Датчик давления наддува
Такой вопрос: при диагностики установили ошибку данного датчика. Посмотрели в движке...а у него обломана пластиковая часть, к которому присоединяется шланг! Датчик под замену. Стоял японский denso. Хотел купить такой же, нигде не нашел (только б/у). Какой производитель этих датчиков более менее нормальный можно купить? Правда ли, что если купить не такой же, который стоял раньше, его может не так распознать система (плохо адаптироваться)? Сможет стать движок из за отсутствия данного датчика? Как быть? Заранее благодарю! Просьба сильно не ругаться, если что не так написал!
