Проблема с МКПП
Всем привет!
Буквально на днях появилась такая проблема. Завожу машину и с нейтралки не могу включить ни одной передачи. Если заглушить двигатель и завезти вновь, то все скорости включаются. Вчера планировал поездку, сделал все тоже самое, тронулся, потом вторая, разогнался а на третью переключиться не смог, остановился. Первая и третья не включались а включалась вторая, кое-как развернулся и запарковался. Сейчас проверил, все тоже самое, с холодного движка скорости не включаются, со второй попытки включаются, но ехать не стал, узко тут у нас. Что примерно может быть с коробкой, каков масштаб бедствия? Ехать на сервис Пежо или на обычный, он тут рядом.
Что происходит при попытке включить передачу? Просто не двигается рычаг или слышен скрежет шестерен. Сцепление работает нормально?
Скрежета шестерен нет, просто не включается ни одна скорость. Теперь не включается и после повторного и следующих запусков машины. На сервисе предложили менять два цилиндра из узла сцепления, но как то с неуверенностью...
если включить, а потом завести?
Я так сделал, поставил на первую, машина рванула вперед, хорошо впереди бордюр был, а не что-то другое, сцепление естественно было выжато. Вчера получилось включить скорость, доехал до сервиса. Сегодня обещали обрадовать...
Могли тросики растянуться, бывает такое, тогда передачи начинают дурака валять.
При чем здесь тросы механизма переключения передач, если вопрошающий пишет, что:
...поставил на первую, машина рванула вперед, хорошо впереди бордюр был, а не что-то другое, сцепление естественно было выжато...
