Двигатель
Товарищи,крик о помощи,уже не знаю куда лезть,купил пежо 406 1.8 1996 года 16v Lfy.Суть проблемы,машина на холодную с первого раза не заводиться,когда заводишь обороты 1400 или 1200,плавают,загорается ошибка,но почти сразу гаснет,поменял датчик РХХ не изменилось,почистил дроссель,ничего,в дросселе масло,но не много,теперь самое главное,едешь загораеться ошибка,тахометр падает на ноль и машина дергаеться или глохнет.,выжмешь сцепление если успел пока не заглохла,прогазуешь и вроде поехала,но не на долго помогает,через пару минут опять.сейчас ещё хуже стало,нагрееться и может не заводиться,двигатель работает не ровно,ещё когда ошибка,нажимаешь педаль,она сначала может не реагировать,а потом высокие обороты и хлопки из выхлопной,датчик ДПДЗ поменял,но не адаптировал через комп,но когда помел,на какое то время стало лучше,через день опять та же фигня ПОМОГИТЕ!!!!!
Изменено пользователем Руслан2002
ДПДЗ и РХХ быбли поменяны наугад, или имели признаки неисправности?
Сканер ищи, ошибки читай.
По хорошему надо замерить давление топлива (может насос помирает или обратному клапану хана), проверить жив ли ДАД.
Ну метки ГРМ на всякий посмотреть желательно
Еще ДТОЖ может на смесь сильно влиять.
Адаптацию после ремонта делать надо, иначе даже после устранения причины эбу веселится.
Ого.. Сразу вспомнилось первое время на моём СитроПыжике :)
Надо бы проверить МАП, может проводок оторвался или сам датчик замусолился. И метки ГРМ надо проверить, и натяг ремня.
Руслан2002,свечи по умолчанию хорошие (рабочие,новые,именно для этого двигателя)? ВВ провода тоже в порядке?
del
Да нет её там ваще! И РР чихло не видит не зги! Компрессия там очка по два на цилиндр, свечи из мусорки стоят, лишь бы дырки заткнуты были.
Свечи новые оригигальные стоят
Движок охает-ахает? Надо проверить МАП для начала.
