Поделюсь некоторой информацией. Многие спрашивают, какой стоит сальник вверху вала рулевого, который как правило течёт, все отправляют на подобные темы, но нигде никто не пишет размеры. Вобщем разобрал, делюсь.
Верхний сальник 20*30*5 , был куплен Corteco 01016544B за 100р
Нижний сальник 29*43*7
Верхний подшипник F-208801.4 INA 20*30*7.5
Нижний подшипник 16005 25*47*8
Сальники боковые не смотрел, также нижний подшипник самый, рулевого вала, в рейке вприсован, не доставал. игольчатый..
Кстати, слева рейки, где выходит вал идуший на рулевой наконечник, нету распорной втулки, то-есть люфт вверх вниз убирается путём прижатия так называемого сухаря(которой под пластиковой крышкой) и самого вала который идёт к рулю, справа же стоит втулка, так-что если справа застучит то меняется втулка, если слева застучит, то меняется сухарь(рейку снимать не надо).
И напоследок, грязи в рейке много, желательно разобрать и помыть её, потомучто хоть и пыльники стоят, и даже целые, влага внутри собирается. За 250 тыщ состояние зубчатых шлицов на обоих валов в идеальном состоянии, ничто не стёрто (рейка родная никто не лазил), но подржавела.
На всех трубках, которые идёт к рейке , и на самой рейке, стоят уплотнительные колечки резиновые(а не как на тормозах), такчто если у кого что потекло, меняются колечки.
Объём полностью системы + бачок под уровень макс, 1,5 литра примерно(это если жидкость прям всю слить, и с гура и с бочка и со всех шлангов, естественно с рейки.
Прикреплю-ка, пожалуй...
у меня вхлам, оттуда и люфт руля, рейку на выброс
сфоткаю-покажу.
Вот какой вопрос... Как менять пластмассовый сухарь под пластмассовой крышкой. ( Не утруждайтесь объяснениями, что он идёт в сборе с пружиной и крышкой и т.д.). Вопрос как его ставить. С определённым усилием (регулировкой), или просто заворачивать до упора?
думаю до упора
вот смотрите фотки вала пробег 230ткм
рабочая поверхность верхнего сальника
отверстие фиксации распределителя разбило, он болтается на валу
и зуб(таких три), которому приснилась хана...
номер ремонтного сальника верхнего, для его установки нужно снять 0,5мм, F-00063X 19.5*30*5/6 1РМ
нижний F-00358 29*43*7 0M
Изменено пользователем sab
Сколько РЕАЛЬНО твоя рейка прошла? Если такие повреждения. Я вчера перебирал свою... 180.000 км пробега. потёк верхний сальник. (потёк - громко сказано, просто начал "потеть", как и трубки на рейке.) поменял верхний сальник и уплотнительные кольца трубок. Выработки на зубьях рейки и вала нет. От верхнего сальника выработка убралась лёгкой шлифовкой. Где то в дебрях интернета натыкался на совет поставить на вал дополнительный пыльник. Вот занимаюсь поиском подходящей резинки.
Изменено пользователем miklovan
пробег230ткм, бси и панель приборов без следов вскрытия
возможно рейка менялась на бэу-хз...
но люфт у меня давно.
купил бу рейку, поставил, а она ручьём из под этого сальника течёт, ищу ремонтный, плюс заменю тефлоновые кольца на распределителе
просто твоя рейка, очень долго работала с неисправным сальником-пыльником, из за этого попадала влага, и всё ржавело, вот и такое состояние рейки. Сухарь затягивается НЕ до упора, этот сухарь и есть регулировочный,и там нет пружинки, в оригинале роль пружинки выполняется резинка). Так вот, затягиваешь немного, и рукой пытаешь крутить зубчатую рейку (к которой наконечники прикручиваются), по часовой и обратно, если она шевелится(крутится) ещё поддятигаешь, до тех пор пока РУКОЙ она перестанет шевелится туда сюда, сильно переусердсвовать не надо
