ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Не выходят на связь подушки безопасности . Где копать диагностика выдаёт вот такую картину. Нужна помощь!!!! Вин авто VF38BLFYE80273938 сагем sl96.
Изменено пользователем бывалый
для начала проверь, есть ли блок управления вообще
а может лексия косячит
Блок стоит под ручником. Полез из-за того что иногда загорается лампа подушек. Диагностика пишет компьютер не ответил и только подушки безопасности. Двигло на связь выходит нормально. А по подушкам выдаёт вот эту схему я так понял какое-то неправильное подключение или обрыв. В моей книге нет схем подушек безопасности. Не знаю куда лезть и с чем сравнить эту схему. Может скиньте схему подушек на дорестаил 97г. Буду благодарен любой помощи или советом. СПЕЦЫ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.
Вот гоню вин VF38BLFYE80273938. SAB ты же спец по этим делам дай совет.
вот гляди
прозвонить можно только три этих провода, остальные не трогай
SAB СПАСИБО ЗА СХЕМУ НА ВЫХОДНЫХ ПОПРОБУЮ ПОЧИНИТЬ. У МЕНЯ ПРОСЬБА К ТЕБЕ . ЕСТЬ СХЕМА РАСПИНОВКИ КОЛОДКИ ДИАГНОСТИКИ ДОРЕСТАЙЛА. И КАК УЗНАТЬ ГДЕ В КОЛОДКЕ КОМПА АИРБЕГА КОНТАКТ 14 И 1 . НУЖНА НУМЕРАЦИЯ КОЛОДКИ.
а у тебя старый разъём или обд2?
Изменено пользователем sab
Старый 30 пиновый. И нужна нумерация колодки мозгов аирбега.
Буду пытаться разобраться по номерам проводов тогда. Достали эти подушки. Самое главное , лампа не всегда загорается.
SAB толи я дурак, толи лыжи не едут. Прозвонил эти 3 провода . Масса есть, плюс есть, диагностический провод на колодке диагностики звониться, что делать не знаю. Что ещё может быть. Даже диагностику обновил до версии 22.45 ни каких изменений на связь не выходит. Мозги у подушек что-ли отвалились .
два варианта остались
либо лексия косячит, либо моск отдал богу душу...
нужно попробовать замерять напряжение на диагностическом проводе во время установки связи.
попробуй постучать по лексии во время установки связи
В общем ситуация такова. Перетёрся в руле шлейф. Спаял, поставил, лампа аирбега гаснет, но есть одно но. На связь собака всё равно не выходит. SAB может быть такое , что провод к- линии звониться , но из-за окисления на связь не выходить из-за этого. Двигло-то норм читает и на других аппаратах тоже читает всё. Как себе вечно какие-то проблемы. Или забить на это дело лампа тухнет значит ошибок нет. Как думаешь твоё мнение. И какое должно быть напряжение на диагностическом проводе. 12вольт или другое.
