Форсунка
2 раз сбрасываю ошибку это ппц приходит форсунке или неисправность в электрической цепи ?
у меня тоже так иногда бывает. Пока не нашол причину..
  Glushak сказал:
Что за ошибка, код?
форсунке, у чувака так было, поменял стало ок. В крайнем случае, на которую ругается, заменить с соседней, и посмотреть на что потом будет ругаться, и сделать выводы, цепь это или точно форсунка
Изменено пользователем Morlok
Все верно Morlok, если впрыск распределенный, только по-моему его этот вопрос уже не интересует.
