Разьем АКПП
Помогите распиновкой разьема ЭБУ АКПП (того который рядом с ЭБУ мотора). 1998 ,2.0 круиз.Спасибо. Проблема в том ,что оторвался провод 6735 .
Изменено пользователем alex731
Это вопрос к sab, постучись к нему.
там 2 разные коробки ставили
если ал4, то на вывод 16 блока, это от педали тормоза.
Спасибо.Припаял на 16 ногу.Вроде как + стопа, разрывается при нажатие, звонится на 5 пин ЭБУ круиз -контроля. Восстанавливаю круиз-контроль после замены АКПП на МКПП,схем нет ,методом тыка. :drinks: 6702W c концевика стопа круиза на схеме рестайла на 16 пин эбу акпп, а дорестайле куда?post-3150-1487008120_thumb.jpg post-3150-1487008189_thumb.jpg
