Замена глушителя и вопрос по лямбде
Всем привет!!!
Хочу поменять приемную трубу глушителя, сечет под двигателем и есть дым при высоких оборотах. Машина 1998 года двигатель 1.8 90 л.с. 8 клапанов. Нашел здесь на разборе трубу от дорестайла. Вопрос вот в чем, у меня судя по вину катализатора не было , старый глушитель переварен до меня, подойдет ли мне труба с катализатором? Была ли у меня лямбда. Разьем от лямбды зеленый болтается, на трубе которую хочу купить лямбда есть, но мертвая. Вин у меня такой VF38BL6A280524754. По сервисбоксу понял только то что катализатора у меня не было. Про лямбду не понял была или нет. Подскажите при замене трубы нужно лямбду ставить или нет? Разьем есть, мозги помоему не родные на машине. Стоят магнети морали. Почему про лямбду спросил, потому что расход горючки большой. Может если поставить , что изменится??? Также вопрос про катализатор, состояние его не знаю, если буду менять глушитель то что с ним делать??? Покупаю здесь на форуме.
  • Ответов 52
  and2480 сказал:
нету лямбды
А почему тогда , разьем от лямбды, зеленого цвета болтается на движке?
  Boriz сказал:
Где именно болтается?
  Ситрогон сказал:
Под двигателем, есть пучек проводов, так вот там есть свободная фишка зеленого цвета. Я так понимаю этот для лямбды?
Изменено пользователем Boriz
  Boriz сказал:
Если эта фишка возле стартера, то это фишка датчика уровня масла. Он не на всех моделях установлен. У меня он тоже болтается :)
  Ситрогон сказал:
Она расположена ближе к правой стороне и к салону, если смотреть сверху то за двигателем, если смогу подлезть сфоткаю.
  Ситрогон сказал:
По поводу трубы, подскажи пожалуйста. Та что на фото мне подойдет?
  Boriz сказал:
Даже и незнаю. У меня 16клапанник и совсем другая труба. Не имею опыта с выхлопом на 8клапаниках.
А разъём сфоткай. Может фишка и не лямбдовая.
Изменено пользователем Ситрогон
Разьем справа от воздушного фильма за масляным щупом если смотреть сверху. Как оказалось коричневого цвета!!! Но вроде я зеленый видел)))))
Да неее.. Лямбдовое соединение вобще выглядет иначе. Они белые. А коричневая фишка только на ДПКВ. У меня по крайней мере..
Вот фото лямбдового соединения:
  Ситрогон сказал:
Получается я езжу без датчика положения коленвала?
  Boriz сказал:
Ну по идее, без него движок не должен заводиться.. Загляни в область маховика. Там сверху должен гдето быть ДПКВ.
  Ситрогон сказал:
Я уже это понял что это от него хвост. Вопрос тепер вот в чем: Если у меня стоят мозги не родные магнети морали мог ли старый хозяин их перешит так чтобы движок работал без этого датчика? Движок заводится и едет при любой погоде, обороты не плавают.
Да. Это странно, что машина без дпкв работает. Ноу коммент.. :)
Тут даже и незнаю, чё и сказать. В прошивках я вобще не волоку.
  Ситрогон сказал:
Щас на обеде глянул вроде датчик стоит, но я не адекватен, уже не видно, завтра с утра все посмотрю подробней и фотки скину.
  Boriz сказал:
Нет. Мозгам нужна точка отсчета.
  Ситрогон сказал:
Датчик положения коленвала стоит и фишка подключена, вот фото
post-10278-1486198469_thumb.jpgА вот про тот разьем что я говорю он дальше, глубже, приделан к какой то металлической пластине. Как оказалось разьем черный с красными по бокам
На нем четко видны латинские буквы PBTGF 20 и цифра 1 может это модель мозгов? Но что это за разьем и нужен ли он? Может от АБС?
А, ну это и есть лямбдовый разьём.
Только у тебя он чёрного цвета. Потяни за красную 'пуввичку' , она должна вытянуться.
