Boriz Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Всем привет!!! Хочу поменять приемную трубу глушителя, сечет под двигателем и есть дым при высоких оборотах. Машина 1998 года двигатель 1.8 90 л.с. 8 клапанов. Нашел здесь на разборе трубу от дорестайла. Вопрос вот в чем, у меня судя по вину катализатора не было , старый глушитель переварен до меня, подойдет ли мне труба с катализатором? Была ли у меня лямбда. Разьем от лямбды зеленый болтается, на трубе которую хочу купить лямбда есть, но мертвая. Вин у меня такой VF38BL6A280524754. По сервисбоксу понял только то что катализатора у меня не было. Про лямбду не понял была или нет. Подскажите при замене трубы нужно лямбду ставить или нет? Разьем есть, мозги помоему не родные на машине. Стоят магнети морали. Почему про лямбду спросил, потому что расход горючки большой. Может если поставить , что изменится??? Также вопрос про катализатор, состояние его не знаю, если буду менять глушитель то что с ним делать??? Покупаю здесь на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 нету лямбды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 нету лямбды А почему тогда , разьем от лямбды, зеленого цвета болтается на движке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Вот такая приемная труба мне подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 А почему тогда , разьем от лямбды, зеленого цвета болтается на движке? Где именно болтается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) Где именно болтается? Под двигателем, есть пучек проводов, так вот там есть свободная фишка зеленого цвета. Я так понимаю этот для лямбды? Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Boriz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Под двигателем, есть пучек проводов, так вот там есть свободная фишка зеленого цвета. Я так понимаю этот для лямбды? Если эта фишка возле стартера, то это фишка датчика уровня масла. Он не на всех моделях установлен. У меня он тоже болтается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Если эта фишка возле стартера, то это фишка датчика уровня масла. Он не на всех моделях установлен. У меня он тоже болтается Она расположена ближе к правой стороне и к салону, если смотреть сверху то за двигателем, если смогу подлезть сфоткаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Если эта фишка возле стартера, то это фишка датчика уровня масла. Он не на всех моделях установлен. У меня он тоже болтается По поводу трубы, подскажи пожалуйста. Та что на фото мне подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) По поводу трубы, подскажи пожалуйста. Та что на фото мне подойдет? Даже и незнаю. У меня 16клапанник и совсем другая труба. Не имею опыта с выхлопом на 8клапаниках. А разъём сфоткай. Может фишка и не лямбдовая. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Ситрогон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Разьем справа от воздушного фильма за масляным щупом если смотреть сверху. Как оказалось коричневого цвета!!! Но вроде я зеленый видел))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Да неее.. Лямбдовое соединение вобще выглядет иначе. Они белые. А коричневая фишка только на ДПКВ. У меня по крайней мере.. Вот фото лямбдового соединения: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Да неее.. Лямбдовое соединение вобще выглядет иначе. Они белые. А коричневая фишка только на ДПКВ. У меня по крайней мере.. Вот фото лямбдового соединения: Получается я езжу без датчика положения коленвала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Получается я езжу без датчика положения коленвала? Ну по идее, без него движок не должен заводиться.. Загляни в область маховика. Там сверху должен гдето быть ДПКВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Ну по идее, без него движок не должен заводиться.. Загляни в область маховика. Там сверху должен гдето быть ДПКВ. Я уже это понял что это от него хвост. Вопрос тепер вот в чем: Если у меня стоят мозги не родные магнети морали мог ли старый хозяин их перешит так чтобы движок работал без этого датчика? Движок заводится и едет при любой погоде, обороты не плавают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Да. Это странно, что машина без дпкв работает. Ноу коммент.. Тут даже и незнаю, чё и сказать. В прошивках я вобще не волоку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Да. Это странно, что машина без дпкв работает. Ноу коммент.. Тут даже и незнаю, чё и сказать. В прошивках я вобще не волоку. Щас на обеде глянул вроде датчик стоит, но я не адекватен, уже не видно, завтра с утра все посмотрю подробней и фотки скину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Я уже это понял что это от него хвост. Вопрос тепер вот в чем: Если у меня стоят мозги не родные магнети морали мог ли старый хозяин их перешит так чтобы движок работал без этого датчика? Движок заводится и едет при любой погоде, обороты не плавают. Нет. Мозгам нужна точка отсчета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Да неее.. Лямбдовое соединение вобще выглядет иначе. Они белые. А коричневая фишка только на ДПКВ. У меня по крайней мере.. Вот фото лямбдового соединения: Датчик положения коленвала стоит и фишка подключена, вот фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 А вот про тот разьем что я говорю он дальше, глубже, приделан к какой то металлической пластине. Как оказалось разьем черный с красными по бокам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 На нем четко видны латинские буквы PBTGF 20 и цифра 1 может это модель мозгов? Но что это за разьем и нужен ли он? Может от АБС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Еще вот фото разьема с обратной стороны, как мог перевернул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 4 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 А, ну это и есть лямбдовый разьём. Только у тебя он чёрного цвета. Потяни за красную 'пуввичку' , она должна вытянуться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
