Что то с кпп(
Как обычно проблема появляется из неоткуда. Поехал в деревню раза 3 вылетела 5 передача на скорости,на обратном пути чаще. По приезду сразу в интернет и сразу же первое мнение синхронизатор 5 передачи,дальше екзист и шок,12000 за что? Роем дальше,а дальше уже тросики растянутые которые недовключают передачу и вилка в кпп. У самого есть подозрение на тросик,потому что первая временами тупит,третья не включается ну и начала вылетать пятая. Какие еще мнения будут друзья?Спасибо заранее!
На днях буду в сервис загонять менять выжимной. Причиной тому стал звук с кпп на нейтральной(выжимаешь сцепление звук пропадает),хотя вот только в октябре менял сцепление в сборе на luk. Слышал что часто у них брак попадается,но не думал что мне повезет.
VIN VF38B6FZF81413231
мож это коробас шумит?
если шум пропадает при полностью выжатом сцеплении
тебе и повезло. все нормально у тебя со сцеплением. Шумит КПП. Выжимной дает о себе знать при выжиме, а не наоборот. Начни с тросов, проверь(замени) наличие масла в КПП (кто сливал-заливал в октябре??) По шуму в КПП где то есть тема - это первичный вал. Насколько помню по теме, меняли подшипники, результата не было.
Так же на нейтрали у меня шумело, шумело и при торможении двигателем. Коробку всю перетряхивали, заменил там все подшипники, ну а шум из за дифера.
То что коробка шумит сильно это на холодную когда заводишь,а потом пару раз сработаешь педалькой и вроде как тише становится. Просто как я думаю,если бы сама коробка шумела то звук был бы постоянным и одинаковым.
Выжимной тут не при чём . Трос влияет на 2 , 4 , и заднюю , стало быть то же не при чём . Дело может быть не только в синхроне. Синхрон есть, прад с брачком, но работал.
Всем спасибо за помощь,проблема решена. Вытекло масло с кпп,грубо говоря кпп работала на сухую. Отсюда и шумы, вылет 5й передачи и плохое втыкание 3й. Причиной всему левый сс...а сальник привода.
