Горит лампа заряда акб?
Всех с Новым годом! Такая проблема, на панеле горит лампочка заряда акб. При этом заряд идет. Проверял тестером 14 с небольшим вольт. От генератора выходит один черний проводок на возбуждения, я фишку снял и от него посмотрел ток. Тоже около 14 в. Подсоеденяю диагностический сканер рр2000, открыл вкладку, где можно посмотреть ток выдаваемый генератором, показывает 14в, а ток возбуждения прыгает от 4в до 9в. Подскажите в чем проблема и где искать? Пежо 406, 2002гв, двигатель ew10, 2,0.
дружище
в начале дай фотку с пп2000 где там чот скачет
потом погугли чтоесть ток и напряжение.
потом погугли
Ну чё ты к словам цепляешься?! Для него ток и напряжение - слова синонимы.
Это нормально, мы ведь поняли. Бывает гораздо хуже, пишут с такими ошибками, и так не связно, что такую чушь не стазу и разберешь.
Я так понял, что ответа на вопрос нет?
Для того чтобы получить ответ, научись читать, читай пост №2 хотя бы первые две строчки.
  • 4 недели спустя...
Фото
, как скачет ток возбуждения. К сожалению только сейчас получилось скинуть
trim.A18ADDDC_12FC_42F3_ADB2_43E883834FE7.MOV
Изменено пользователем DVA
Может я и ошибаюсь, но это нормальная работа регулятора напряжения. В современных генераторах напряжение регулируется путем изменения тока в обмотке возбуждения, а не гашением выходного напряжения.
да, с регулятором всё в норме.
проводка от гены до блока подкапотного?
Наверняка там колхоз ужасный, или опять же МАССЫ.
Колхоз врятли, машина с самого выпуска в одних руках.
Полтергейст!!!! post-3394-1486410146.gif Валентин, ты где проживаешь? Неужели у вас не найдется нормального мужика, пусть даже не автоэлектрика, чтобы тебе помочь? Потому как многие водители знают больше, чем электрики-самозванцы. Поищи, раз уж у самого не получается. Без обид, я прекрасно понимаю, что не всем, и не все дано. Один хорошо шьет сапоги, другой валяет валенки. Потому и советую, поищи, а заочно помочь можно не всегда. Желательно все щупать своими руками.
  • 6 месяцев спустя...
День добрый! Решения проблемы так и не нашлось?
Такая же фигня. Заряд есть, но лампа на приборке продолжает гореть и battery charge fault . При этом ещё щёлкает реле в коробке с предами. Реле менял,не помогло
Сделал. Через пару месяцев заряд перестал идти. Поменял генератор и все заработало.
