Замена ступечного подшипника
с кожухом единственная проблема - это заклепки. ( обозначены красной стрелкой на фото ) вообще не понимаю как их сбивать.
болгарином что ли ?
а так он крепится на те же три болта что и суппорт. открутить их сложно , но можно , главное прочистить грани внутри болта ( шестигранник на 8 мм)
  • Ответов 68
гайка на 45 или больше , еще и впрессованная в ось ( или как это правильно назвать ? )
Гайка там на 40, её буртик замят в паз для контрения. Нужно аккуратно маленьким зубильцем или бородком распрямить этот буртик, что бы не помять резьбу. Закручена хорошо, поэтому для откручивания нужна труба
ну еще в пользу замены говорят стертые почти под ноль зубцы кольца АБС .
Если ступицу всё равно менять , то конечно аккуратность не слишком нужна, и обойму которая останется, можно болгаркой надрезать, легче снимать. Но я ступицу ставил назад и всё нормально работало, там при снятии немного сепаратор надламывается, но это не критично, главное что бы земли в подшипник не насыпалось, и внутреннюю обойму можно не трогать.
еще не понял , что за заклепки такие ?? как их выбивать ?
вообщем вопрос в том , реально ли сменить ступицу самому и как это сделать.
Заклёпки эти скорее всего технологические, ими опорный диск держится к корпусу, до того как это всё прикручивается к цапфе, вобщем они не нужны.
Способ описанный rezmax, конечно приемлем, но лучше бы изготовить или у кого то взять на прокат универсальный съёмник. Представляет собой массивную пластину , у меня 20х50 и длинной 200, в середине резьба м20шаг можно помельче, например 1,5, легче крутить будет, по краям отверстия на 12, что бы вошли болты и вкрутились в ступицу, в резьбы под колёсные болты. Когда ступичная гайка будит откручена, в ось надо вложить толстый пятачёк, в который упрётся центральный винт съёмника, на его конце, в идеале должен быть завальцован шарик.
они то конечно не нужны , но не понимаю как их выбить оттуда.
метод "отвертка-стамеска-зубило + молоток " результата не дал.
впрочем пока неактуально.
Ну а зачем выбивать то? Сточил болгарином и всё. Новый диск приложил и прикрутил.
ну примерно так и предполагал. но болгарина нет. вообщем будем искать))
Дык, если ступица снята, можно и высверлить, а вообще, ИМХО, заклепки - чей-то колхоз, чегой-то я не припомню их у себя. Особенно с учетом того, что сервисбокс показывает только болты...
да не похоже на колхоз. очень уж родные на вид и на суппорте небольшие возвышения в этих местах.
к тому же кожух явно родной ( был ). и три болта которые суппорт держат на вид и по ощущениям никогда не откручивались.
( следы родной смазки синеватой какой-то остались )
+ на новом кожухе есть отверстия в этих местах.
допустим у меня неоригинальный кожух ( клокерхолм ) но на оригинальном по фотке все тоже самое.
Как видим, из крепежа только болты:
"синяя смазка" - резьбовой клей))) он надолго остается на болте..
сегодня пришел подшипник с пакетиком смазки.. предлагают вскрыть и смазать?
Alek$ может потому что на фотке барабанный механизм ? у меня дисковые задние.
хотя по идее кожух одинаковый.
но точно говорю это не колхоз. потом сфотаю еще , там видно что так и задумано.
да и откуда там колхозу взяться ?? до меня никто вообще за 10 лет не добирался до задних тормозов. колодки видимо менялись только , и то не уверен. диск тормозной был проржавевший под ноль почти , направляющие колодок проржавели до рассыпания , кожух осыпался вообще его не было , колодки ручника тоже под ноль.
Alek$ может потому что на фотке барабанный механизм ? ...
Это потому, что на схеме стояночный тормоз (единственный узел, где присутствуют эти защитные кожухи), выданный С-Б по твоему VIN...
Да бога ради...
может кто сталкивался - вопрос по производителю - выше рекомендуют подшипники SNR ,SKF ( франция )
я посмотрел аналоги - если не брать китайщину - есть немецкие NK - за 1400 ( французы 2600 и 5000 соответственно)
кто-нибудь брал детали NK ,Vaico ?
есть еще какой-то Patron непонятный - то ли китай то ли наш
а чем SNR и SKF не устраивают?
да всем устраивает , но NK в 2 раза дешевле почти , вот я и интересуюсь - сталкивался ли кто с этой торговой маркой и как они по качеству.
все-таки ступицу не каждый день меняешь.
SKF 5000
SNR 2600
NK 1400
Изменено пользователем staz
SKF 5000
SNR 2600
NK 1400
неделю назад поменял себе подшипники на ступицах,передних правда,поставил FAG,т.к. уже не раз ставил эти подшипники,служат тьфу-тьфу вроде как нормально..патрон..да китай это..на ступицы ставить китайские подшипники я бы не стал..они и так хорошую нагрузку несут от ям,разбалансировок колёс и т д,сомнительна их долговечность для меня..
Изменено пользователем ahilles111
SKF 5000
SNR 2600
NK 1400
Ты сам ответил на свой вопрос: Ты же не каждый день меняешь ступицы, так зачем экономить и испытывать судьбу? Чтобы почаще менять? ;)
З.Ы. прочел всю ветку, так и не увидел ответа на вопрос как люди выпрессовывают в гараже подшипник передней ступицы из кулака)))
Я кувалдочкой выбил, вышел очень легко, запрессовывал через очень здоровые тиски.
  • 6 лет спустя...
Съёмником универсальным для подшипников,есть достаточно хороший - сервисключ 77776.
Менял вчера,им же и задавил новый в кулак.Не снимая кулака с машины,только шаровую нужно с рычага сдёрнуть.
Вообще занятие довольно муторное и тяжёлое,
делать можно только если есть настроение,желание,время. Как бы там в роликах на ютуб не было
всё просто,в реальности не так уж и просто.
Предыдущий подшипник и года не отходил,загудел. Ставил тогда SNR R16613
ХЗ,мож подделка была,не знаю. При установке использовал только вышеназванный съёмник,никаких
молотков и кувалд.Предыдущий,такой же SNR меняный в сервисе,отходил 2.5 года (пробеги не помню).
В этот раз купил SKF VKBA915. При получении возникли подозрения на контрафакт. Был он в коробке
просто в открытом куске целлофана и весь в смазке. Написал в поддержку SKF письмо с фото,получил ответ:
Спасибо, что связались с SKF.
Основываясь на присланных вами фотографиях, наше расследование не указывает на то,
что продукт и/или упаковка для ВКБА 915 на фотографиях должна быть поддельной.
С уважением,Защита бренда SKF Group
Ульрика Нильссон
Менеджер, товарные знаки и проверки
Групповая Защита Бренда
Sven Wingquists Gata 2, 415 50 Гетеборг, Швеция
Так что,кто купил такой,можете ставить :)ФОТО
