Замена ступечного подшипника
Сегодня ещё раз проверил колесо люфта не повертикали не по горизонтали НЕТУ!!!
  • Ответов 68
Может задние сайлентблоки?
Смотрел все и сам и в сервисе ничего особо страшного не нашли.......
появился такой не приятный момент на скользкой дороге или льду... попка гуляет или как бы сказать время от времени самопроизвольно подворачивает... что это может быть???????????( совсем чуть чуть... лечится само собой подруливанием руля)
Я почти уверен, что это на машине задние подруливающие тяги умерли.У меня при умерших даже на кочках ЖопА гуляла.После замены, на сход-развал.
Изменено пользователем slastun86
они меняются просто заменой или замена с настройкой?????? Сход развал перед или зад????
Сначала лучше бы продиагностировать ходовку, а потом заняться заменой, т.к. сход-развал делать все равно придется. Для того, чтобы доехать до сход-развала: накерниваешь рег. шайбу и посадочное место для нее, меняешь, при затяжке выставляешь по накерненным меткам. После данной операции едешь на сход-развал. Проверять и регулировать должны начиная с задней части и заканчивая передней в любом случае...
Не факт, могут быть еще и мертвые сайленты...
короче 1 способ ездить пока уж точно что нить не проявится, НО страшно и последствия могут быть плачевны!!!!
2 способ искать нормальный сервис или к ОФ дилеру!!!! Не подскажите сколько такая диагностика будет стоить
...Не подскажите сколько такая диагностика будет стоить
В Новороссийске диагностика ходовой - 520 руб, но к нашим ОД я больше не ездун, ездец, короче, туда я больше ни ногой...
Сань так он же монтажкой там все облазил)
Даже не знаю, что и сказать... :ph34r: В России монтировка, кувалда и зубило - наше всё... :D
П.С. Да, еще такую-то мать забыл... :3d_11:
не помню писал или нет.... На нагруженной машине долбит ещё сильнее!!!!!!!
  • 3 месяца спустя...
А КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАКАЗЫВАТЬ СТУПИЦУ ЗАДНЮЮ? РАЗБРОС ЦЕН УЖ СЛИШКОМ ВЕЛИК! кТО НИТЬ ПОМОГИТЕ!
Бери SNR, на будущее: из подшипников - SNR/SKF - самый оптимальный вариант...
А еще вопросик: есть разница в ступицах для дисковых и барабанных задних тормозов?
  • 4 недели спустя...
Здрасти небольшой вопросик!!!! На ходу при повороте на право всё супер!!, а при повороте на лево слышно и чувствуется биение заднего правого колеса.. тыц тыц тыц при этом биение отдаётся в на корпус машины НО глухо... может это подшибник!!!
Когда машину брал тояли колёса 195\65 ща поставил 205\55 стук чувствуется но меньше особенно при резком повороте!!!!!!
У меня была такая же беда 100% подруливающие тяги !
  • 5 месяцев спустя...
народ подскажите пожалуйста момент затяжки ступичных подшипников (передних и задних)
одинаковый, по книге вроде написано 28 кг, но это пипец как много, ты просто затяни до упора с усилием и посмотри чтоб без заеданий крутилось, если плохо крутится или есть люфт, то уже затягивай или ослабляй, я у себя делал на глаз и с рычагом около метра))))
какой номер головки для откручивания шайбы ступицы
  • 6 месяцев спустя...
Еще лучше.. Совсем замучил влпрос каким образом можно заменить деталь№4 на схеме, ничего не выпрессовывая из детали А?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/pe/pics/IA50B01A.gif
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Подскажите моент затяжки гайки 16
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
34,5 дН.м
  • 11 месяцев спустя...
вопрос по заднему подшипнику - он вообще снимается ? в смысле ступица снимается своими силами или в сервис ?
собственно подшипник не беспокоит , люфтов нет , но проблема в том , что без снятия ступицы не заменить защитный кожух тормозного диска , а без кожуха не поставить колодки ручника.
ну еще в пользу замены говорят стертые почти под ноль зубцы кольца АБС .
сегодня героическими усилиями :) открутил три болта , которые держат суппорт и только потом дошло , что ступицу мне снять не под силу. там какая-то огромная гайка на 45 или больше , еще и впрессованная в ось ( или как это правильно назвать ? )
не понимаю как можно открутить вот эту гайку. она видимо сбивается ? или выпрессовывается как-то ?
еще не понял , что за заклепки такие ?? как их выбивать ?
вот эти ,одна сверху , на 180 гр. наискосок такая же. отверстия под них в кожухе есть. но почему заклепки ?
кожух из ржавеющего материала считается несменяемой запчастью ?? ( у меня левый просто пока сыпется и не держит солдатики , а правый как бы отгнил почти полностью , его по сути не было , только вокруг болтов суппорта держались ошметки )
вообщем вопрос в том , реально ли сменить ступицу самому и как это сделать.
все реально, но за кожух не скажу-не снимал.
