мишаня Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 всем привет подскажите кто менял ступечный подшипник как это сложно или нет и сколько примерно он стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 подшипник какой ступецы интересует-то? если передней, то 1000р, если задней, то более-менее хороший неоригинал 2500р. Меняются легко. В домашних условиях тяжело, ближе к невозможному. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 подшипник какой ступецы интересует-то? если передней, то 1000р, если задней, то более-менее хороший неоригинал 2500р. Меняются легко. В домашних условиях тяжело, ближе к невозможному. Бытует мнение,что подшипник необходимо менять в сборе со ступицей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Бытует мнение,что подшипник необходимо менять в сборе со ступицей. Задний - да... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexi Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 +1 В задней ступице 2 подшипника. и они там даже не впресованы а чуть ли не вварены и являются чавстью самой ступицы. а передние можно поменять отдельно. Хотя если следовать регламенту, то там под замену идёт не только подшипник, но и сама ступица вместе с поворотным кулаком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 ...Хотя если следовать регламенту, то там под замену идёт не только подшипник, но и сама ступица вместе с поворотным кулаком Дружище, в сервис-боксе отдельно описана процедура замены переднего ступичного подшипника, что кагбэ говорит о том, что ты неправ, а поворотный кулак снимается исключительно для удобства монтажа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Libertad Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) всем привет подскажите кто менял ступечный подшипник как это сложно или нет и сколько примерно он стоит Менял сам на прошлой неделе - все элементарно! Проблема возникла только в том, что задняя обойма подшипника насмерть прикипела и ступица снялась без нее....(ступица была еще родная 96г.в.) Снял с помощью зубила и съемника (3-х лапый 150мм...только лапы подточить надо, а то не зацепит) Процедура по замене заняла 35мин. Спасибо! Изменено 16 августа, 2011 пользователем Libertad Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Очень интересно. Расскажите процедуру выпрессовки обоймы из кулака в гаражных условиях) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Libertad Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Очень интересно. Расскажите процедуру выпрессовки обоймы из кулака в гаражных условиях) Возможно я неправильно выразился или же был неправильно понят... Речь идет о задней "стенке", если можно так выразится, ступичного подшипника, которая намертво прикипела к кулаку. Выпрессовывать что-то из кулака даже в мыслях не было ибо за ненадобностью это. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Еще лучше.. Совсем замучил влпрос каким образом можно заменить деталь№4 на схеме, ничего не выпрессовывая из детали А? http://www.auto-parts.spb.ru/cat/pe/pics/IA50B01A.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Libertad Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) Еще лучше.. Совсем замучил влпрос каким образом можно заменить деталь№4 на схеме, ничего не выпрессовывая из детали А? http://www.auto-parts.spb.ru/cat/pe/pics/IA50B01A.gif Просто я веду речь о замене задней ступицы...Виноват, я об этом сразу не упомянул...Отсюда и недопонимание.... А насчет передней подвески - абсолютно с Вами согласен! Изменено 17 августа, 2011 пользователем Libertad Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Так задняя понятно, там и подшипника отдельно нет.. Сразу ступица меняется. А остающаяся внутренняя обойма - нормальное явление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kekcmoscow Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 какой номер у подшипника передней ступицы? VIN: VF38B6FZR81527696 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 какой номер у подшипника передней ступицы? VIN: VF38B6FZR81527696 3350 16 А экзистом пользоваться влом? это не какая-то хитрая деталь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kekcmoscow Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 3350 16 А экзистом пользоваться влом? это не какая-то хитрая деталь... Спасибо! нашел в каталоге- забыл написать что нашел! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Здрасти небольшой вопросик!!!! На ходу при повороте на право всё супер!!, а при повороте на лево слышно и чувствуется биение заднего правого колеса.. тыц тыц тыц при этом биение отдаётся в на корпус машины НО глухо... может это подшибник!!! Когда машину брал тояли колёса 195\65 ща поставил 205\55 стук чувствуется но меньше особенно при резком повороте!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Здрасти небольшой вопросик!!!! На ходу при повороте на право всё супер!!, а при повороте на лево слышно и чувствуется биение заднего правого колеса.. тыц тыц тыц при этом биение отдаётся в на корпус машины НО глухо... может это подшибник!!! Когда машину брал тояли колёса 195\65 ща поставил 205\55 стук чувствуется но меньше особенно при резком повороте!!!!!! Поддонкрать машину и крути колеса.одновременно слушая не шумит ли подшипник,это первое. второе обнимаешь двумя руками (по горизонтали,вертикали) колесо и пытаешься поболтать,колесо не должно бить, стучать и люфтить. Это, что касаться подшипника.Но у тебя похоже задней подруливающей тяге хана. Если не прав поправьте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Поддонкрать машину и крути колеса.одновременно слушая не шумит ли подшипник,это первое. второе обнимаешь двумя руками (по горизонтали,вертикали) колесо и пытаешься поболтать,колесо не должно бить, стучать и люфтить. Это, что касаться подшипника.Но у тебя похоже задней подруливающей тяге хана. Если не прав поправьте Спасибо за ответ.. что касается темы.. Машину поднимал смотрел колесо всё идеально.. как то раз проехав 100 км думаю выйду ступицу потрогаю. Обычно если подшибнику хана то греется....но тут всё норм.. монтажкой все саленблоки смотрел всё норм... единственное течёт амортизатор но он помоему не должен проявлять себя на повороте.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 ...монтажкой все саленблоки смотрел всё норм... единственное течёт амортизатор но он помоему не должен проявлять себя на повороте.. Подруливающая тяга проверяется не монтажкой, а так, как описал slastun86 - через колесо. Колесные болты затянуты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Подруливающая тяга проверяется не монтажкой, а так, как описал slastun86 - через колесо. Колесные болты затянуты? я всё понимаю... я имел ввиду сайленблоки... проверял колесо что интересно но люфта нету... на днях поеду ещё раз проверю может уже болтается....(с момента проверки прошёл месяц)!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 затянуты!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Стойки стабилизатора как себя чувствуют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 если можно код или где они там крепятся или как они там выглядят????? Сори за тупость.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 если можно код или где они там крепятся или как они там выглядят????? Сори за тупость.... Номер 5... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Стойки стабилизатора как себя чувствуют? Их я проверял точно не болтаются(но должны ли они от руки поворачиваься?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
