Про сигнализацию поворотников вопрос
Которая зеленые стрелки на приборке. Периодически перестают мигать (и соответственно не щелкает в торпеде). Поворотники при этом мигают как обычно, и от подрулевого, и от кнопки аварийки.
Может быть у кого-то что-то подобное было?
оба сразу? на включенном зажигании?
в панели ошибки есть? мультиплекс?
Оба сразу (если включить аварийку). Если включать поворотники, то попеременно.
Просто не мигают, и соответственно не щелкает. Ошибок на панели нет. При этом сами поворотники нормально работают, нет только индикации на приборке. Не мультиплекс.
Причем иногда два дня катаешься и все мигает нормально. А иногда два-три раза поездку - то потухнет, то погаснет. Но потом все само собой восстанавливается.
А кстати где находился эта самая щелкалка?
Изменено пользователем Yaroslaff
такая же проблема, плюс иногда обнуляется сам одометр, скачут стелки, потом все само нормализуется. заезжал к электрику он не глядя сказал- это проблема с щитком приборов. а работу свою он оценил 1000-час, предепредил ,что часа может нехватить, я пока так езжу
