aldo Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Пропала связь между bsi и эбу. Предохранители целые. Были некие манипуляции с эбу. Стартер крутит и тишина,бензонасос не качает и наверное искры нет,я её проверял. В эбу паялись только транзисторы катушки зажигания. На двойном реле вручную замыкаешь насос начинает качать. Диагностика не выявила наличие эбу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Пропала связь между bsi и эбу. Предохранители целые. Были некие манипуляции с эбу. Стартер крутит и тишина,бензонасос не качает и наверное искры нет,я её проверял. В эбу паялись только транзисторы катушки зажигания. На двойном реле вручную замыкаешь насос начинает качать. Диагностика не выявила наличие эбу. Что-то мне подсказывает что вы и сами знаете ответ на свой вопрос, просто верить в него не хотите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Что-то мне подсказывает что вы и сами знаете ответ на свой вопрос, просто верить в него не хотите... Да совершенно не хочется в это верить. Хотелось бы малым обойтись... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 ушатали эбу проверьте наличие двух плюсов на блоке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 ушатали эбу проверьте наличие двух плюсов на блоке [/quote Судя по схеме плюсы идут от бси? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 нет вроде, от бцм от подкапотного. точнее только если будет точное название эбу двс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Sagem sl96. Бцм что за блок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 если 96й у тебя, то нету бцма 13й и 35й выводы плюсы после замка и после гр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 На 13 ноге есть, а на 35 нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 тогда либо блок, либо реле битрон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Двойное реле внутри как новое всё чисто,а вот блок... Если менять ЭБУ,то только Sagem или можно другой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 только такой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 БЯДА! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
