Нет питания на бензонасос
Кто подскажет куда копать, что замерять?
Напрямую насос работает. При включении зажигания не включается реле на насос. При замыкании реле вручную, насос работает. Предохранители целые. Как проверить само реле и из за чего такое может быть?
а где стоит реле?
ЭБУ должно включать реле. Реле рабочее?
Так я и спрашиваю, как его проверить, какие где данные считывать
ты принцип работы реле знаешь? номер или фото реле
это битрон
на одном конце обмотки плюс
на другой конец обмотки мозги подают минус
это битрон
Т.Е. если на одном конце + будет, а на другом - не появится, то что дальше смотреть надо?
самое главное Я не увидел
машина заводится или нет? с насосом напрямую
