ПалычЪ Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Доброе утро! Вчера лопнула трубка, вытек весь антифриз, подскажите как называется данный узел? по каталогам порылся, может не там смотрю и что-то пока не разобрался пока как его открутить Изменено 20 ноября, 2016 пользователем ПалычЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 возможно это 6464 WV, но вообще в таких случаях нужно вин показать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 тоже искал для него))) в ориг каталоге надо искать в системе кондиционирования воздуха. Этот пластиковый уголок идет со шлангом. Стоимость в Экзисте около 800 рублей. Насчет снять - скобка же не просто так там стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) там с нипелем вроде эта позиция - 6464.WQ А так да, чтобы не перепроверять, лучше укажи вин. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Алексей69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПалычЪ Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Спасибо! разобрался, уже снял, сгнил уголок этот полностью, пришлось снять патрубок чтобы выковырять остатки, VIN: VF38BRFNF81625604, патрубок нужно менять интересно? непонятное колечко на нем, не двигается, раньше с такими не сталкивался, подскажите код детальки может сразу крышку еще поменять? бак давление не сбрасывает, так же заметил что нет уровня в бачке сколько наливать потом антифриза? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 там с нипелем вроде эта позиция - 6464.WQ А так да, чтобы не перепроверять, лучше укажи вин. Совершенно в точку. Согласно его VIN он и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Уголок идет в сборе с патрубком(шлангом). В бачке уровень измеряется по принципу мммммм... как в некоторых аккумуляторах. Надеюсь поймешь)) по донышко так называемого стаканчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПалычЪ Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Спасибо за помощь! Заказал, стоит не дорого - 757 рублей + крышка расширительного бачка 199 руб, все оригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
