гриц Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Всем Добрый день.Нужна помощь. По всем признакам умер бензонасос. Поставил от 2110. После этого не заводится. Стартер крутит двигатель,схватывает, но не заводится.Бывает стреляет. 1,2 свечки мокрые. 3,4 -сухие. До этого стоял стоял вазовский насос.Все работало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Если насос гудит при включении зажигания, значит насос живой и запитан правильно. Надо манометр на рампу ставить и смотреть, что с давлением бензина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гриц Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Если насос гудит при включении зажигания, значит насос живой и запитан правильно. Надо манометр на рампу ставить и смотреть, что с давлением бензина. какое должно быть давление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 3-4 атм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
