Низкая компрессия после 1.5 лет стоянки
Доброго времени суток!
В общем после 1.5 лет отсутствия вернулся и попытался завести стоящий во дворе пыжик.
Он секунд на 10-15 завелся поработал более-менее нормально и заглох.
Далее ни в какую заводится не желает.
Выкрутил свечи они сырые.
Компрессия в цилиндрах: 9, 2, 5, 4.
Масло заливать не пробовал в колодцы, но подозреваю что особенно это ничем не поможет и пациента спасет только вскрытие.
Может кто чего подскажет куда копать?
Изменено пользователем i_afonin
Долго тебя не было)
Стояние без езды столь долго - не есть хорошо для машины.Свечи высушить - почистить - поставить - попробовать. У Миклована (если не ошибаюсь по нику) щуп измерительный сгнил за примерно этот срок без езды
Долго тебя не было)
В Крыму жил и работал, вернулся домой :-)
Помню читал тут про щуп :D
У меня с ним все в порядке :-)
Глянь ремень, проверь установочные метки. Возможно погнулись клапана. Не должна быть такой компрессия. Если с метками нормуль, значит клапана заржавели.
А где в Крыму работал? На мосту?
Нет, не мост. Ялта, санаторий, инженер-программист.
От залегших колец такого разве не может быть?
Меня больше всего удивляет что двигатель проработал секунд 10-15 сек. прежде чем уйти в отказ...
Я сначала подумал что бензин кончился ибо горела лампа, но по бензину все норм.
А сизый дым из сапуна имеется?
Наверное не успел увидеть :)
В смысле,в баке литров 5-7 полторагодовалого бенза?
я бы еще свежей горючки долил литров 10 и свечи новые вкрутил.
Да, все эти 10-15 секунд я в салоне сидел :)
Я долил 5 литров. Видимо надо нафиг слить все что сейчас есть в баке и залить новый.
Только с компрессией все равно что-то делать нужно...
Иван , ну так сними шланг ВКГ и заведи движок. Если из сапуна попрёт сизый дым, значит газы сквозь кольца - поджигают масляную пыль в картере. Если есть дым, значит или прогар поршня, или кольцам кердык.
Я бы без проблем, только есть один нюанс о котором я в стартовом посте написал:
та не, не сцы, похоже на заклинивание компенсаторов, разработаются.
новые свечи, маслица в цилиндры, можно вэдэшки, продувка с тапкой в пол.
масло тоже с водой полюбас.
заменить масло в двигателе!
А свечи зачем новые?
Я на этих около 5000 проехал до стоянки.
Проверь ГРМ.
Он от простоя мог проскочить на несколько зубьев?
Короче залил керосин+ацетон в колодцы на сутки.
Слил старый бензин, залил новый.
Крутится но вообще не схватывает, похоже что нет искры. Буду менять свечи на самом деле.
А потом может и катушку даже...
Как с цельной катушкой проверять искру чтобы катушку не убить?
вставь свечи, резьбы соедини голым проводком с массой двс.
либо 4 провода с крокодилами для прикуривания
Сегодня добрался до машины с новыми свечами.
Сделал небольшое видео:
Ярким вспыхивают старые двух контактные эквием, на них двигатель не заводится.
Слабо мерцают новые одно электронные денсо. На них двигатель ЗАВЕЛСЯ.
КАК ТАК?
Яж говорил-не ссцы!
Покочегарь, просри, бенз смени.
а потом и свои старые заверни в горячий двиган, прокатись 10км...
Яж говорил-не ссцы!
Уже выкинул старые свечи :)
Недельку откатался, сдох бензонасос, сдох акум... Постояла называется машина :)
на машине нуна ездить...
Ты мне помницца обещал разъём подарить?!
Без проблем, он сейчас у меня, в Рязани :)
