Глохнет на холостых
Здравствуйте , у меня пежо 406(1996 год) 1.8 16 клапанов(110 кобыл) уже давно , никогда не подводил меня и вообще очень люблю эту машину, но здесь такая проблема... Уехал в командировку на долгий срок , машина стояла в сыром гараже , в общем приехал - машина не заводится , потащили на диагностику, Диагностика показала датчик абсолютного давления , еще мне электрик все твердил про датчик ХХ... Так вот поставил я новый Датчик абсолютного давления , ошибки все скинули, Бах - машина завелась , на холостых работает прекрасно , прогрелась - 900 оборотов, поехал началась ЗАДЕРЖКА ( или как ее назвать ) машина заглохла , завожу опять и уже обороты на холостую поплыли.... и машина начала глохнуть, в общем полез я в этот датчик ХХ , в интернете на форуме вычитал , что его можно проверить , включением и выключением зажигания,мол при высунутом датчике , когда включаешь зажигание ШТОК должен выдвигаться ... у меня такого же не было и шток остался на своем месте ... прибавил газульку проехался - ЗАДЕРЖКА ВСЕ ТАК ЖЕ ОСТАЛАСЬ, так вот грешу на него, электрик сказал,что так его не сможет проверить т.к. комп не покажет ... В общем стрелка оборотов стоит стоит ровно потом ее просто как обрубает и машина глохнет, и вот эта задержка при резком нажатии педали газа, подскажите в чем может быть проблема и действительно ли это ДАТЧИК ХХ?!?!
...действительно ли это ДАТЧИК ХХ?!?!
это называется РЕГУЛЯТОР ХХ(датчика у нас нет), но это терминология, а по делу: запросто может быть он, еще можно дроссель помыть, давление топлива померить...
Согласен с and2480. Скорее всего со временем он на столько забился грязью, что шаговый двигатель просто не в силах двигать шток. Отсюда и обороты плавать могут, и глохнуть, и провалы тоже. Как лечить? Пошукай, написано много.
Я понял ребят, спасибо, просто читал про этот регулятор , но про ПРОВАЛЫ не где ничего не нашел , вот и терзали сомнения ...
Давление впорядке..понял, буду искать регулятор
Очиститель карба прям в регулятор залей и пробуй, там все откиснет и шток выпадет при вкл/выкл зажигания. Сам сегодня так решил проблему) потом все промой еще раз смажь и собери
