не своевременное срабатывание
Доброго времени суток господа!
Проблема такова,запускается движок с полтычка,но еще в течении минуты дергаются и плавают обороты,потом все выравнивается и можно ехать но,при резком нажатии на педаль газа выдает все те же захлебывания,если выжимать потихоньку то все нормально,но у нас светофор на горке и поэтому иногда надо поддать,да и вообще иногда хочется ей поддать,а взахлеб!В связи с чем вопрос,куда копать?Заранее благодарю!
Срочно замерить давление в рампе, на хх, со снятым вакуумным шланчиком (если рдт на рампе) и при 3-5т,оборотах.
Нет у нас полноценных специалистов,как сделать это самому,приспособу какую может собрать как вот тут показано(
) и с терминологией пока беда (рдп, вакуумным шланчиком,на хх)Вобщем помоги плиз,руки вроде не не под х-й заточены но направить подсказать надо,месяц просто как мечту свою купил,не в курсе пока!?
Ну судя по году выпуска, у тебя рампа должна быть с рдт (регулятор давления бензина)
Замерить просто.. Надо тройничок и манометр. Потом берёшь тряпку, ложишь возле рдт и потихоньку ослабляешь шланг подачи бензина. Ну а потом прикручиваешь измеритель и пошло поехало. :)
будь последователен)) топлива!
хх - холостой ход
3-5 т оборотах - 3-5 тысяч оборотов
Ситрогон, так ты бы сразу подсказал какое давление должно быть, чтоб у парня вопросов не возникало))
Да ему ещё надоть - замерник сделать, и рампу найти с рдт :)
Я ему всё разжую по полочкам. Сам был такой же. Главное, пусть начнёт, а там не только с рдт разберёмся, но и с мап, дпдз, дтвв и даже с ней... ...с многозначительной - ВКГ... :D :D
Замени топливный фильтр. Случаем светофор на подъеме находится не при затяженном повороте направо, при почти пустом баке?
Есть такое дело!Ребята всем большое спасибо,как все сделаю отпишусь тут же!)
Отпишись пожалуйста, та же фигня)
на хх, приснятии вакуумного шланга с рдт, давление должно резко подскочить примерно на 0,5-0,8 бар
нате вам картинку
Изменено пользователем sab
