поломка рапдиатора
В общем уехал я в Анапу на своем пыжике, дорогу от Белгорода до Анапы (Витязево) преодолел нормально. Но сразу же на следующий день, при езде по жаре и в пробках местных, у меня начал греться двигатель, остановился я у гостиницы, послушать работает ли вентилятор, оказалось, что тот работает, но не справляется получается, в общем только я глушить двигатель, как из под капота хлопок, пар и антифриз полился((( В общем лопнула пластиковая накладка радиатора, точнее оторвался кусочек. Фото прилагаю... мне тут еще неделю где то отдыхать, вот думаю, возможно ли как то вклеить этот кусочек, чтобы радиатор не тек? не рассчитывал на отдыхе тратиться на новый радиатор((( Созвонился со своим мастером, у которого последнее время обслуживался, тот советует попробовать вклеить на гель момент, а сверху зачистить и пройтись холодной сваркой... И при эксплуатации снять заливную горловину и ездиить без нее, так говорит давления не будет в радиаторе и вклейка выдержит... В общем жду ваших советов. а может у кого есть радиатор подходящий и кто недалеко находится от анапы, чтобы быстро его переслать...post-2262-1471793663_thumb.jpgpost-2262-1471793709_thumb.jpg
Можно попробовать эпокситкой заклеить.. Хоть она и не любит с жидкостями взаимодействовать, но авось..
не поможет колхоз, как ни старайся, если лопнул живой пластик, то не поможет ни эпоксидка, ни холодная сварка, ни армирование, не теряй время, либо новый радиатор ищи, либо Б/У, а мастеру своему скажи пусть он сам без пробки поездит, прежде чем такие советы давать...
  and2480 сказал:
Без пробки наверное вытеккать антифриз будет? Мне тут на местном сервисе предлагают за четыре тысячи аналог новый... Что то как то дешево... Сколько вообще стоит неоригинал радиатор?
  and2480 сказал:
Согласен на все сто. Я за свои долгие годы пробовал все, и эпоксидку, и холодную сварку, и прочие приблуды. Все это лишняя трата времени, сил и средств. Как временный вариант, чтобы доехать домой, можно и заклеить. Но не постоянной эксплуатации.
  Lion сказал:
Конечно будет
  Ситрогон сказал:
тыж сам на спасибо жал вот тут..)
Lion,меняй радиатор на тот что предлагают да забудь.Или спроси сначала что за радиатор,интернет есть,почитай сначала что пишут о производителе...
  prong сказал:
тыж сам на спасибо жал <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=252&view=findpost&p=70556" target="_blank">вот тут</a>..)
До сервиса километров 5-6... Думаю, может всетаки заклеить да хоть до сервиса дотянуть... Хоть на эвакуаторе сэкономлю, сервисмены на месте не хотят менять... А кстати, реально ли на месте его поменять? Машина припаркована на тротуаре...
Вот удружил Пыжик, так удружил..
Тут и так дороговизна неимоверная, а надо ещё из бюджета вынуть 4т.р.. Теперь придётся сократить расходы, ведь ещё надо кормить машину по пути домой.
  Lion сказал:
Тогда лучше всего использовать силиконовый герметик. Он эластичный и до сервиса дотянет. Только хорошо зачисти и обезжирь.
Да и поменять радиатор можно на месте.
  Ситрогон сказал:
Ну думаю семь с антифризом и сервисом а то и десять с эвакуатором отдать придется... но я на своего Леву зла не держу, он при своем возрасте и цене покупке вполне меня радует, уже как три года... Я даже перед морем кондей сделал... Жену наконец порадовал.. Да и сам оценил наконец прелести комфорта эти... Как никак первая моя машина...
  escander сказал:
силикон точно выдержит? горловину заливную закрывать или нет? И Клапан там имеется для сброса давления кто знает?
Конешно клапан имеется (в крышечке) . А горловину закрывать по любому надо, чтобы антифриз циркулировал.
  Ситрогон сказал:
а как проверить работает клапан или нет? может из-за него и вся беда приключилась?
Проверить клапан легко.
Снимаешь крышечку , смотришь внутрь , резиновая прокладка должна быть целой , затем нажимаешь пальцами на клапан , если туго продавливается и возвращается на исходную - значит пружина живая и клапан рабочий. Так же осматриваешь дренажное отверстие, оно должно быть не зашлаковано. Вот и вся проверка :)
  Lion сказал:
не надо морочить голову, сгоняй на автобусе, забери радиатор и поменяй его сам, там делов на 10 минут
вот небольшая инструкция
жёлтый цвет - снимаешь накладку
зелёный цвет - отсоединяешь шланги (их три штуки, снизу на снятом радиаторе видно какие)
красный цвет - крепление радиатора (тут нужен торкс)
всё, радиатор снят, собрать в обратном порядке
только антифриза не забудь прикупить
P.S. я для удобства снял еще и воздушный фильтр
Изменено пользователем lol4to?!
кстати, посоветую поискать другие магазины запчастей, мне радиатор вышел в 3тыщи с копейками
Заказал сегодня в Экзисте радиатор AVA за 3900 Обещали за 4-6 дней привезти... Вот думаю может действительно самому поменять? торксы тока надо найти, и еще как снизу доступ? Без ямы справлюсь, снизу все доступно?
  Lion сказал:
да в том то и дело что снизу ничего (кроме шланга) откручивать не надо, радиатор снизу просто на ножках стоит
P.S. решётка держится на 3-х клипсах (сверху) и 3-х зажимах снизу (их отвёрткой прост поддеть, можно через отверстия сверху длинной отвёрткой)
А как слить безболезненно остаток антифриза? Есть там внизу клапан может какой? не хочется гадить на тротуар...
  Lion сказал:
с низу патрубок отсоединишь - там все и потечет. Кстати AVA зря взял, лучше бы ниссес. Не знаю как охлаждения, а радиатор печки АВА полное Г...
  Lion сказал:
все зависит от того как быстро сможешь патрубок вытащить и вверх поднять :D
  SNICKERS сказал:
это факт
  Lion сказал:
Где заказывал то? Бывает обещают одно а потом 3-4 дня в плюс прицепом легко,тебе уже домой ехать,а радиатор будет послезавтра))
з.ы. в сервисе предлагали за 4000,заказал за 3900.Ну и смысл,100 рублей,купил бы просто у них в сервисе его и всё)
Плюс еще,есть мнение что AVA ховно)
з.ы.ы. На всякий напомню,что после замены нужно воздух из контура выгнать...)
