самостоятельное включение вентиляторов
Пежо 406 1,9 тд 1997 г.в. стали самостоятельно включаться вентиляторы охолождения, заводишь машину включается на первой скорости, через пару секунд включается вторая скорость, через 5 минут отключаются сами. температура охолождающей жидкости может быть разная от холодной до 90
Трудно дать однозначный ответ. Машинка довольно пожилая, и кто там что с ней делал неизвестно. Поэтому, для начала, проверь ДТОЖ, блок управления вентиляторами BITRON (под левым передним крылом) У меня он был, но не работал (406, 1997 г, бензин 8 кл.), пришлось все переделать на "колхоз". Зато теперь работает без проблем.
открыл снизу подкрылок, снял разъем-все блестит и сам битрон чистый, датчики смотрели через комп- все работает, говорят , что грешит этотсамый битрон, но внешне он ок. Что будет если его отключить( снять разъем)
