Заклинило заднее колесо
Здравствуйте! Машина стояла на ручнике на небольшом склоне 2 дня, сегодня сел начал движение и левое заднее колесо не захотело крутится(барабаны), проехал так метра 3, после дергал опускал ручник( по началу был очень легким затем по тяжелел), начал трогаться туда-сюда, да бы сорвать, но все без успешно.
Что делать?
p.S не знаю о состоянии задних тормозов, но передние диски сказали надо срочно менять, машину купил месяц назад как первую, толком не ездил только ремонтировал. Переходная модель с двигателем 1.8 xu
Возможно пружина стяжная слетела, или трос внутри оболочки заржавел и заклинил. Если взял автомобиль, то стоит начинать разбирать его, пока не полностью). Гадать можно до бесконечности, можно просто снять колесо, барабан и всё станет ясно. Это не тот узел, который должен вызывать панику). Будут вопросы - пиши.
После того как колесо заклинило переставил машину на сей раз без ручника, вернулся ночью попробовал, вначале все тоже самое а потом все стало нормально, сейчас думаю надо все разобрать и поменять тормозные диски и колодки
Задумался еще о задних дисковых
Ну если надумаешь, то могу подогнать комплект ступиц за "не дорого". ;)
А так, барабаны вещь простая - главное вскрыть! А там как на ладони.
Состояние передних дисков не показатель состояния ручного тормоза. Всё зависит от того сколько пользовались ручником и как. Скорее всего проблема в стяжной пружине или сорвало накладки колодок... Точнее покажет вскрытие...
