Доброе время суток, есть одна проблемка у меня пыжик 2001г, 2.0хди, проблема заключается в том, что не включается компрессор совершенно...
Диагностика показывает 0бар. Менял датчик(включатель) на радиаторе, без полезно, датчик б/у. Может нужно купить новый с магазина ?
Электрик предлагает плясать по проводке, может у кого-то из вас есть версия решения проблемы ??? Фреон есть, но не до конца заполнен еще...при нажатии а/с ноль реакции.
Изменено пользователем 26inn96lv
  26inn96lv сказал:
Ребята
Подай напряжение напрямую на муфту компрессора кондиционера. Если муфта притянется, значит пляши дальше. И что значит фреон есть, но не до конца заполнен? Кто и как это проверял? Если фреон не дозаправлен, значит и давления для включения датчика будет недостаточно. А лучше обратиться к специалистам по ремонту кондиционеров.
там тонкость такая, даже наличие 100г фреона будет достаточно для включения.
тоесть не важно сколько граммов там, главное, чтобы он был!
холодить при этом будет слабо, либо вообще не будет, но включаться обязан!
  escander сказал:
Муфта находиться на самом компрессоре вроде, так ? Хорошо спасибо за совет. Но давление все равно будет как там не было, полностью заполнена система или нет.
  26inn96lv сказал:
Кстати, а такое подключение не порвет систему ?
Нет, компрессор - то не будет работать. Просто убедишься что муфта рабочая.
  escander сказал:
Хорошо, спасибо. Как проверю отпишу.
Вообщем дела такие, компрессор был рабочий,но пропускал фреон, заменил. Датчик давления сменил, купив на разборке, то в магазине 40-70€. Вакуум и давление держит система, но не включается... Незнаю что делать, электрика в порядке, все в порядке....
диагностика при помощи пе3о планет
Комп грешит на вентилятор охлаждения, что-то ему не нравиться в оборотах двигателя...
