26inn96lv Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) Доброе время суток, есть одна проблемка у меня пыжик 2001г, 2.0хди, проблема заключается в том, что не включается компрессор совершенно... Диагностика показывает 0бар. Менял датчик(включатель) на радиаторе, без полезно, датчик б/у. Может нужно купить новый с магазина ? Электрик предлагает плясать по проводке, может у кого-то из вас есть версия решения проблемы ??? Фреон есть, но не до конца заполнен еще...при нажатии а/с ноль реакции. Изменено 17 мая, 2016 пользователем 26inn96lv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Доброе время суток, есть одна проблемка у меня пыжик 2001г, 2.0хди, проблема заключается в том, что не включается компрессор совершенно... Диагностика показывает 0бар. Менял датчик(включатель) на радиаторе, без полезно, датчик б/у. Может нужно купить новый с магазина ? Электрик предлагает плясать по проводке, может у кого-то из вас есть версия решения проблемы ??? Фреон есть, но не до конца заполнен еще...при нажатии а/с ноль реакции. Ребята Подай напряжение напрямую на муфту компрессора кондиционера. Если муфта притянется, значит пляши дальше. И что значит фреон есть, но не до конца заполнен? Кто и как это проверял? Если фреон не дозаправлен, значит и давления для включения датчика будет недостаточно. А лучше обратиться к специалистам по ремонту кондиционеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 там тонкость такая, даже наличие 100г фреона будет достаточно для включения. тоесть не важно сколько граммов там, главное, чтобы он был! холодить при этом будет слабо, либо вообще не будет, но включаться обязан! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
26inn96lv Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Подай напряжение напрямую на муфту компрессора кондиционера. Если муфта притянется, значит пляши дальше. И что значит фреон есть, но не до конца заполнен? Кто и как это проверял? Если фреон не дозаправлен, значит и давления для включения датчика будет недостаточно. А лучше обратиться к специалистам по ремонту кондиционеров. Муфта находиться на самом компрессоре вроде, так ? Хорошо спасибо за совет. Но давление все равно будет как там не было, полностью заполнена система или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
26inn96lv Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Кстати, а такое подключение не порвет систему ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 для проверки не порвёт, не успеет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Кстати, а такое подключение не порвет систему ? Нет, компрессор - то не будет работать. Просто убедишься что муфта рабочая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
26inn96lv Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Нет, компрессор - то не будет работать. Просто убедишься что муфта рабочая. Хорошо, спасибо. Как проверю отпишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
26inn96lv Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Вообщем дела такие, компрессор был рабочий,но пропускал фреон, заменил. Датчик давления сменил, купив на разборке, то в магазине 40-70€. Вакуум и давление держит система, но не включается... Незнаю что делать, электрика в порядке, все в порядке.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 диагностика при помощи пе3о планет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
26inn96lv Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 диагностика при помощи пе3о планет Комп грешит на вентилятор охлаждения, что-то ему не нравиться в оборотах двигателя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
