SNICKERS Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Решил поменять передние аморты, ибо как на волнах плыву... Так вот, вытащил аморт, и при попытке вытряхнуть отбойник был удивлен увиденному: отбойник был обжат разрезанными ошметками старого отбойника. ЗАЧЕМ? судя по бумагам, так сделали в Авесе в мск. Но при это отбойник очень плотно сидел в пыльнике. без этих ошметков отбойник из пыльника просто вываливается. На штоке слегка болтается, но судя по прочитанному в инете - это норма. Пишут что он должен крепиться в чашке. У меня же он не закрепляется нигде, просто болтается на аморте. - это не правильно, будут звуки. его можно закрепить на пыльнике сверху, в нем даже спец насечка есть: Так правильно? А еще встретил такой вариант установки отбойника - сверху пыльника Касаемо самого пыльника: попробовал надеть на новый аморт - верхняя крышка нового аморта чуть уже. Пыльник с его просто слетает, на старом же держится намертво. Ведь при вывешивании колеса пыльник должен оставаться снизу и защищать шток от грязи. Стоит обжать его стяжкой? Изменено 13 мая, 2016 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Во-первых купи новые отбойники и будет тебе счастье. От твоих уже остались половинки, поэтому при предыдущей замене аммортов над ними (отбойниками) надругались путём несильного колхоза. В новом отбойнике отверстия будут разного диаметра, т.е. образуя конус внутри него. Большим отверстием садишь на шток и по мере выхода штока из отбойника, отбойник как бы обожмёт шток, еще скорее всего и силу прикладывать придётся, дабы усадить отбойник на шток. По схеме из СБ пыльник усаживается сверху отбойника, по крайней мере, я так и усаживал http://images.sevstar.net/images/55294860939235664652.jpg Если же у тебя пыльник болтается, а до этого стояли не оригинальные аммо, то возможно имеет смысл обновить и пыльник, либо более бюджетно прибегнуть к помощи стяжек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
