Пежотт Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Здравствуйте, ВСЕ дай бог, или эволюция, всем нам здоровья! я обладатель - 406 1.8i 16v 98г. Прошлым летом обнаружил, что не срабатывают винты охлаждения радиатора на первой скорости. Зиму отъездил так, но потеплело и решил починиться. Полез к трем зеленым релюхам, которые перед радиатором и обнаружил, что один провод из жгута (голубого цвета, из тех, что потолще) аккуратно замотан изолентой (тоже голубой) и соответственно никуда не подключен. В итоге я его посадил на центральный контакт левого реле и СРАЗУ включился левый винт, при том, что ключи от Пыжа были в Кармане и движок Совсем холодный! Может кто знает, что все это значит и как все привести в норму??? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 нужна фотка панели климата, название моторного мозга, и количество вентиляторов ну и модель двигателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пежотт Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 нужна фотка панели климата, название моторного мозга, и количество вентиляторов ну и модель двигателя SAB, спасибо за интерес. фотка панели и с тем самым проводом. Мозг SAGEM. Два винта. Движ XU7JP4 LFY. на всякий vin - VF38BLFYT80643499 Надеюсь и уповаю ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) засада в том, что в схемах нет цветов, только номера проводов, скажи номер либо от чего отрезан оба вентилятора исправны? Изменено 14 мая, 2016 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пежотт Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 засада в том, что в схемах нет цветов, только номера проводов, скажи номер либо от чего отрезан оба вентилятора исправны? SAB, привет. Провод оказался не обрезан, а просто снят с какой-то и из релюх, по тому как он выходит из жгута (направление загиба и длина) я повесил его на левое реле (если стоять перед капотом) на центральный к-т. Все винты в норме. ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Посмотри ТУТ раздел "Переходим к вентиляторам", может это чем-то поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 номер на проводе какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
