Помогите узнать коробку
помогите узнать какая коробка стоит на этой машине.
ВИН код VF38ERFNRB1555751
двигатель - 10LH520728681
как определеить какая коробка стоит на машине,немецкая или французская
и у кого есть инструкция по ремонту этой коробки
Во-первых, в VIN-кодe ошибка, VF38ERFNR81555751, т.е цифра 8 , а не буква В;
Во-вторых, АКПП AL4 или, в другой кодировке, НР16;
В-третьих, какая именно нужна инструкция, а то их вагон и маленькая тележка...
да уж,уж да,мне так написал ВИн код что это и 8 и буква В.если Вам не трудно можете помочь сказать какая коробка стоит на такой машине. очень нужно знать
скажите какую дополнительную информацию Вам надо знать чтобы уточнить ответ для моего вопроса
у машины не работает задняя передача
мастер интересуется типом или моделью коробки,человек хочет точно знать с чем имеет дело
буду рад вашей помощи.
заранее спасибо
...ВИН код VF38ERFNR81555751...
...если Вам не трудно можете помочь сказать какая коробка стоит на такой машине. очень нужно знать...
На автомобиле с указанным VIN установлена Автоматическая Коробка Переключения Передач
...АКПП AL4 или, в другой кодировке, НР16
У нее есть еще одно название, менее известное общественности, но знакомое ремонтникам АКПП - это DP0 (DP-ноль). Но если мастер
Я бы на Вашем месте, уважаемый, забирал оттуда машину как можно быстрее и ехал как можно дальше от этого места, ибо коробка довольно известная и ставится на большое количество различных моделей и на несколько марок автомобилей..
уточните позжалуйста,так AL-4 или DP0 какая же коробка стоит на машине?
AL4, НР16, DP0 (DP-ноль) - это разные названия одной и той же коробки, точно так же как Жигули, Лада и ВАЗ - названия одного и того же ведра с гайками автомобиля...
Если ваш "ремонтник" не в состоянии этого понять, то я бы зарекся к нему обращаться...
+1 к вышесказанному. Полностью согласен с одноклубником. Данная коробка ставится как минимум на большинство моделей концернов Пежо, Ситроен, Рено. ТОлько названия разные. Данный так сказать узел очень хорошо известен среди тех, кто занимается ремонтом АКПП. Если ваш мастер не знает, с чем имеет дело, то я присоедияюсь к мнению одноклубников и советую вам как можно быстрее забрать оттуда машину, уехать как можно дальше и навсегда забыть туда дорогу. А далее найти нормального мастера, который работает с этим видом коробок, потому как не все за них берутся. И ещё одно замечание: Пежо не такая простая машина, какой кажется на первый взгляд. В них есть ряд тонкостей, присущий только им. Поэтому доверять их кому попало я бы не советовал. Говорю на собственном опыте, потому как однажды совершил такую ошибку, но благо, что ничего глобального там не запороли, всё было поправимо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Какая у меня автоматическая коробка AL4 или 4HP20 ?
VIN -VF38BRFVP80209507
И, является проблемой то, что масло в коробке чёрного цвета? При переключении передачи с первой на вторую происходит ЛЁГКИЙ толчек. НЕ УДАР. НЕ ШУМ. А ПРОСТО, ТОЛЧЕК.
НР20 (ZF)
  • 7 месяцев спустя...
подскажите какая коробка AUTO,.сколько и какое масло лить..как проверитъ уровень масла ,щупа почему то нет.
VF38CRFVP80524247
VF38CRFVP80524247
"КПП"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVA4
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) HP20 (AG)
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 20 X 69
ПРИВОД СПИДОМЕТРА КРУТ. МОМЕНТ 20X16
СТИЛЬ КОЛЕС ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК
СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ БЕЗ ЗАЩИТ.БЛОКИР.КОРОБ.ПЕРЕДАЧ
ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР) ШИНЫ 205X60X15 V
КОЛЕСА КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6,5’
КОЛЕСО (ТИП) УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ HP
Citroen/Peugeot 2205.KC Авт кп - главн передача est 459 759,33р.
WTF? :blink:
VF38CRFVP80524247
"КПП"
WTF? :blink:
"КПП"
WTF? :blink:
Не понял... Ну да ладно... Коробку сняли., Стоит 4HP20
Всем доброго вечера!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать коробку, ибо отсутсвует датчик скорости, хочу его купить, но не знаю, какой брать?
Вин машины VF38BRFVT80909444, только не знаю, поможет ли, так как по сервис боксу бьет автомат, а стоит механика, и владелец говорил, что коробас меняли.
А на самой коробке только 2 ряда с обозначениями
Z O CH 57
7629642 B
Хотя вместо О в первом ряду значок типа капли, такой же значок на блоке двигателя стои перед и после серийного номера блока (в третьем ряду).
Очень надеюсь на вашу помощь!
6160 70. Неоднократно ставил с акпп на мкпп датчики. даже с 206 на 406 ставил)) все работало)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться,всю голову уже сломал. У меня 406 седан 2.0 16V Модель двигателя RFN (EW10J4)
VF38BRFNR81434536 установлена AL4, так ведь?
А если переходить на механику, то какая подойдет?
Заранее благодарен за информацию.
... VF38BRFNR81434536 установлена AL4, так ведь?
Так...
http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=28946
Так значит все таки BE4R. Спасибо. Будем думать дальше.
