Гул в салоне
Вывеси правое колесо и покрути-послушай в районе промежуточного подшипника...
Саша,вывесил колёса... Гудит ЛЕВОЕ.Скорость примерно 60... По схеме в мурзилке посмотрел,что могет гудеть ступичный...Меня интересует какой фирмы(кроме родного)подшипник лучше заказать? ВИН VF38BLFYE81064220
Я на неделе перед перетряхнул. Аморты взял BOGE масло, кости SASIC, ступичные OPTIMAL.
Аморт 2 500, подшипник 900, кости 650 руб. Аморты были зазомасло, пробег неизвестен - один потек, второй еле живой был. Ступичные отходили 35 тысяч - один шуршал, второй как новый. Кости 25 тысяч еще живые, но тоже сменил. Все равно что то постукивает глухо на больших ходах подвески. Причина не выяснена.
Ты ж нигде ранее не писал, что ЛЕВОЕ...
Подшипники бери SNR или SKF...
Я помню,что не писал,поэтому "вывесил" оба колеса.Гул пошёл чётко слева.
Звук скрипящий.
При торможении.( он то появляется, то не появляется)
При движении ( до 20 км) скрип тихий при движени. Прерывистый. по ощущению что подшипник.
Какие могут быть причины?
Звук скрипящий.
Подшипник гудит, скрип это колодки/диски.
usachev
Вывеси колесо и покрути-послушай...
  • 4 месяца спустя...
Вчера точно так же избавился от гула из ГУРа, подливом жидкости для ГУРа, уходит она, клапан рул.рейки течёт, пока не текла не уходил. Задуматся стоит, у кого уходит.
Кстати ездил в официальный сервис (на Обручева) на диагностику подвески и заодно сказал, что гудит что то и вибрирует. Так они не только не нашли что, но и неудосужились проверить уровень жидкости ГУРа.
