Alek$ Опубликовано 30 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Вывеси правое колесо и покрути-послушай в районе промежуточного подшипника... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Alek$ сказал: Вывеси правое колесо и покрути-послушай в районе промежуточного подшипника... Саша,вывесил колёса... Гудит ЛЕВОЕ.Скорость примерно 60... По схеме в мурзилке посмотрел,что могет гудеть ступичный...Меня интересует какой фирмы(кроме родного)подшипник лучше заказать? ВИН VF38BLFYE81064220 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Я на неделе перед перетряхнул. Аморты взял BOGE масло, кости SASIC, ступичные OPTIMAL. Аморт 2 500, подшипник 900, кости 650 руб. Аморты были зазомасло, пробег неизвестен - один потек, второй еле живой был. Ступичные отходили 35 тысяч - один шуршал, второй как новый. Кости 25 тысяч еще живые, но тоже сменил. Все равно что то постукивает глухо на больших ходах подвески. Причина не выяснена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Mogilev сказал: Саша,вывесил колёса... Гудит ЛЕВОЕ.Скорость примерно 60... По схеме в мурзилке посмотрел,что могет гудеть ступичный...Меня интересует какой фирмы(кроме родного)подшипник лучше заказать? ВИН VF38BLFYE81064220 Ты ж нигде ранее не писал, что ЛЕВОЕ... Подшипники бери SNR или SKF... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Alek$ сказал: Ты ж нигде ранее не писал, что ЛЕВОЕ... Подшипники бери SNR или SKF... Я помню,что не писал,поэтому "вывесил" оба колеса.Гул пошёл чётко слева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usachev Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Звук скрипящий. При торможении.( он то появляется, то не появляется) При движении ( до 20 км) скрип тихий при движени. Прерывистый. по ощущению что подшипник. Какие могут быть причины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 usachev сказал: Звук скрипящий. При торможении.( он то появляется, то не появляется) При движении ( до 20 км) скрип тихий при движени. Прерывистый. по ощущению что подшипник. Какие могут быть причины? Подшипник гудит, скрип это колодки/диски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 usachev Вывеси колесо и покрути-послушай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirog Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Вчера точно так же избавился от гула из ГУРа, подливом жидкости для ГУРа, уходит она, клапан рул.рейки течёт, пока не текла не уходил. Задуматся стоит, у кого уходит. Кстати ездил в официальный сервис (на Обручева) на диагностику подвески и заодно сказал, что гудит что то и вибрирует. Так они не только не нашли что, но и неудосужились проверить уровень жидкости ГУРа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
