Гул в салоне
ступичный подшипник или нет?
Изменено пользователем 777чел777
Вариантов несколько: подшипник - ступичный или промежуточный (он же подвесной), резина, аэродинамический шум, дырявый выхлоп и т.д...
а у меня при повороте направо на разных скоростях появляется подвывание периодическое(вращения?) из района прав зад колеса...
ступица?
хотя вращается колесо норм, на сервисе сказали вся подвеска живая... включая ступицы...
Изменено пользователем grayius
на что похож звук умирающего ступичного? у меня после 90 кмч начинается какая то хрень не совсем понимаю что это - звук как будто что то обо что то бьется, с увеличением скорости звук нарастает. больше 120 ехать стремно. как вариант кривые колесные диски или тормозные...
Промежуточный/подвесной подшипник в каком состоянии?
при мне туда никто не лазил. на выходных посмотрю.
ух. сделал диагностику. итак, под замену:
задние амортизаторы
задние сайлент блоки
стойки стабилизатора
передние подвесные
нижняя опора двигателя
передние диски
передние тормозные диски
что то из этого явно служит причиной гула в салоне и вибрации руля :D
Какие/чего?
передние подвесные
Подвесной/промежуточный подшипник один, на правом приводе...
передние диски
В смысле? Колесные и тормозные?
http://s12.radikal.ru/i185/1110/2b/9a2cbd880f3d.jpg
я так понял задние сайлентблоки под номером 7 (2 шт), 15 (4 шт), 16 (2 шт) и 17 (2 шт)
у меня какие то еще в нормальном состоянии а каким то конец пришел. в частности на одной стороне тот что 17 служит причиной стука...
амортизатор задний правый течет.
спереди все намного лучше (так как до меня машина была бита в морду там поменяли большую часть подвески). но тот что на приводе подшипник по ходу не трогали. шрусы все в идеале,валы тоже.
диски колесные поменял. купил DEZENT за 2600. гул и вибрация пропали.
тормозные изношены напрочь. центральная часть в ржавчине и в каком то дерьме. на самих дисках какие то разводы черные...
в общем приговор в сервисе 17 тыс за работу и запчасти. если брать самому выйдет ненамного дешевле. плюс сход-развал.
вот что значит не лазить в ходовую =)
у меня периодически гул не долгий, довольно таки громкий. с легкой вибрацией наруль, подозреваю что-то с рулевым. Кто знает в чем проблема может быть?
При повороте, в движении, на месте? При газовке, на ХХ?
бывает в движении бывает на месте. такой не продолжительный...
Смотри в сторону ГУРа, м.б. подшипник помирает...
а можно подробней о названии подшипника, серьезности последствий и сложности и стоимости его замены, если не сложно...
вылечил...тьфу тьфу тьфу...проблему гула заменой масла ГУРа! уровень был ниже минимума!
  • 4 недели спустя...
После "переобувания" в зимнюю "обувь" заметил,что при скорости 60 и выше со стороны левого переднего появляется гул... Такое ощущение,что резина что то начинает цеплять и из за этого происходит звук....пикирующего Ю-87.И х.. его знает на что думать?Господа пыжеводы,есть ли соображения по этому поводу?
Соображения такие: Ю-87 это подводная лодка и пикировать не может в принципе, так что если звуки такие же как у ю-87 то машину нужно срочно сдавать врагам... :)
:D ЮНКЕРС 87!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good: Вот и гудит,как эта сссссука!))))))))))))))))))))))
Имелся ввиду самолет Юнкерс-87:
http://boltsold.narod.ru/u7.jpg
а подводная лодка - U-96:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/U-96_Model.jpg/800px-U-96_Model.jpg
Резина направленная? Если да попробуй поменять гудящую сторону местами (перед- зад) может помочь.
Самолёт это,короче :D Попробую,спасибо.Ну и за экскурсию в германскую "оборонку" отдельный ВСЕМ респект)))))))))))
  • 4 месяца спустя...
Весна,грачи,блин....гул в салоне! Обороты 2200-2400(таков диапазон появления) потом исчезает или,правильнее сказать,меняет частоту и становится менее заметным.Понимаю,что подшипник,но какой???Да!Когда прогреется,тоже звуковая частота меняется ,но гул не уходит.
Изменено пользователем Mogilev
Гул на стоящей машине? О_о
Да не,Саня... На стоящей машине я только по трахометру узнаю,что она работает... На ходу,конечно.На разных скоростях,но появляется гул на 2200.А может КПП это вообще?Как весна,мля,так обострение,мать итить....
