Врет БК
Доброго дня всем. Начал врать БК по расходу топлива, в меньшую сторону, литра где-то на полтора. И стрелка указателя уровня топлива ведет себя странно, по стрелке бензин уменьшается-уменьшается, а потом в какой-то момент увеличивается однократно и дальше уже до пустого бака работает исправно. БК же врет всегда.
Если смотреть через ПП2000, там есть пункт "Уровень профильтрованного топлива" и "Уровень топлива (грубо)". Первый при движении уменьшается гораздо быстрей. Потом в какой-то момент они сравниваются и в этот момент стрелка на панели приборов становится на место.
Такое было в самом начале, как купил машину, потом пару лет все было нормально.
Раньше БК показывал расход с точностью до 0,1 литра. Заправляюсь всегда до полного, на одной и той же колонке, поэтому расчеты в принципе верны.
За последние полгода менял бензонасос, лямбду вторую, лямду первую, форсунки, чистил РХХ и ЕГР. Когда точно начал врать БК не уследил, но по ощущениям по сле замены первой лямды и форсунок (менялось одновременно).
Все естественно не оригинал, может и поэтому начало врать. Расход то сам в норме, но я привык пользоваться БК, теперь обидно)
Собственно вопросы: как откалибровать БК? Как заставить стрелку вести себя адекватно? Откуда берется "профильтрованное" топливо и оценка "грубо" в ПП2000?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
форсунки волговские ставил?, смирись, не изменишь ты ничего...
Волговские) А опчему, знает кто-нибудь?
