Температура двигателя...
Ребята, всем привет! Расписываю, что да как.
1. Завел машину.
2. На улице +10
3. Стоит прогревается минут 5 (плюс/минус).
4. Слышу, включился вентилятор охлаждения радиатора.
5. Смотрю на датчик температуры, показывает около 70 градусов (поработал немного - отключился).
* ВОПРОС: Разве должно быть так?
6. Сел, поехал за 70 км (движение по трассе) - стрелка температуры выше 80 градусов не поднималась.
7. Заехал в город, ну, максимум 85 градусов.
* ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: что не так? в чем проблема? где искать решение?
P.S. Как в моем понимании, не важно, какая погода, рабочая температура должна держаться стабильно 90 градусов на прогретый двигатель, будьто движение в городе, либо на трассе.
Датчик под замену скорее всего, но советую предварительно посмотреть сколько показывает в мозгах через РР2000(комп. диагностика) - вдруг он жив и причина например в термостате.
Датчиков 3 - один на панель(коричневый вроде), один на мозги и один на вентиляторы(если есть кондей - он тоже на термостате, если нет - на радиаторе).
Так вот у меня до 90 доходит тока по городу, трасса - стабильно 80, это после замены датчика - старый показывал 70 всегда))) Мб термостат подсдох, но как-то лень его менять)))
ЗЫ - мотор такой же
