Подсветка стеклоподъемников...
Всем привет! Ребята, подскажите, такая проблема:
1. Ключ в первое положение.
2. Загорается подсветка кнопок стеклоподъемников на всех дверях. Она ведь должна загораться только после включения габаритов, а не гореть постоянно при наличии ключа в замке зажигания?! Так ведь?
3. Правый стеклоподъеник не работает вообще. При нажатии кнопки правого переднего стеклоподъеника на водительской двери, подсветка кнопки на правой пассажирской двери тухнет.
Что проверять? С чего начинать? Может реле какое...? Буду признателен!
Изменено пользователем djensenev
Подсветка кнопок свеклоподъемников, также как и кнопок попогрея горит всегда.
А с правым надо разбираться, дистанционно проблему вряд ли получится решить.
спасибо, а как это можно проверить (работу правого стеклоподъемника)? питание, двигатель, может где обрыв или замыкание... как прозвонить? п.с. дорестайл
обрыв проводов в гофрах
