ZAV101 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) 406 2л/137 л.с. 2004г. Собрался продавать машину, т. к. купил для работы универсала, а она продаваться не желает). Выдает airbag fault. Диагностика показала ошибку водительской подушки. Шлейф в норме. Попытался подобрать сопротивления, но не тут-то было. Прозвонил провода от разъемов подушек, которые втыкаются в подрулевой, до разъема блока airbag под центральной консолью. Провод 6539 от синего разъёма прозванивается 28 Ом, а все остальные 2 Ом ( из них 1 Ом дают провода мультиметра). Провода пассажирской подушки также прозваниваются по 2 Ом. От разъема провода 6539 и 6538 идут желтого цвета, а на блок airbag приходят уже оранжевые. Подскажите пожалуйста куда идут провода от подушек до блока airbag. Изменено 8 апреля, 2016 пользователем ZAV101 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
