BE4R помощь с диференциалом
Ребят принимайте в свои ряды. Стал обладателем льва=)) И вот лев хромает малясь, купил с гулом в коробке. Разобрали, сказали надо менять сателитты.
Я вообщем то купил уже, жду когда придут. И вот покою не дает подойдет ли. Сам не знаю как точно проверить. Купил шестерню диференциала в сборе с сателиттами от Citroena C4 коробка такая же BE4R, посчитали мне кол-во зубьев на дифере куда привод вставляется все совпадает с виду вроде такая же. Ребят не знаете подойдет она или нет?))
Изменено пользователем Vkr
Придёт, увидишь, а так чё гадать то? По идее должно подойти. Ток зачем всё в сборе то? Небось дорого? Сателлиты отдельно взял бы. Ток гудит не из за сателлитов! Кода ты едишь сателлиты не работают. Щёлкать будит при нажатии/сбросе газа.
У меня был гул при торможении двигателем, при разгоне тишина. Газ нажал все тихо.
Нет не дорого 900 руб. Блин думаю че так неудобно, переключил на стандартный с древовидного а то косячу=))
Я то могу судить ток по тому что видел. Масло было, там сломало ось и сожрало их. Причина неизвестна.
Опять же масло было, не факт что его не долили, ибо сальник привода тек.
Ребят не подскажите артикул,нужен сальник привода правый.
3121.46
Менять нужно оба!
а по какой причине так сожрало сателлиты?
Их жрёт по причине долгого и упорного буксования в грязи/снегу, ну и конечно масляное голодание (не достаточный уровень).
3121.44 - Сальник первичного вала кпп левый
3121.46 - Сальник первичного вала кпп правый
Верно? У меня 2002 год. я так понимаю рестайл. В аутодоке делал запрос по вин в ответ дали артикул ремкомплект за 16 тыщь, ноги подкосились.
Верно! , ток не первичного вала, а вала привода. А на первичный идёт 2385,09.
Может кому понадобится. От Citroen C4 шестерня дифера не подошла, больше по размеру, но площадка с сателитами встала как родная. У меня проблема была именно там.
Молодец! ток формулировка не правильная: - она не больше, у неё передаточное отношение другое, вот и не подошла. Чтоб её поставить нуна и вторичный вал менять.
Это называется: - дифференциал.
Я ж не спец=) Я пишу так мало ли кому пригодится. У меня новый гемор, не работает генератор. Авто собрали он не работает. Мне его сняли и отдали. Завтра повезу на диагностику. Не знаю как так, отдавал в ремонт все работало.
  • 6 месяцев спустя...
Кстати у меня по оригинальному каталогу и то что в авто, не совпадало. Видимо генератор не родной. Стоит Valeo Реле регулятор менял на Utm RV1562A пол года все отлично.
Я что б не забыть, долго тогда артикул искал на это реле. Пусть тут будет. Искал то по внешнему виду, с каталога совсем другой был, чуть не заказал, в автодоке тоже отказывались его привозить тип без обмена он не подойдет.
  • 7 месяцев спустя...
дифференциалы бывают двух видов: диаметра 77 и диаметра 84.. На 1.8 должен стоять 77. Это все необходимо уточнять по ВИН. там пишется..
