то крутится то не крутится руль
:smile357: форумчане подскажите может у кого была такая ситуация. однажды утром(2 недели назад) заметил что руль перестал легко крутиться и возвращаться. при движении эфект переменный то как новая то не провернуть чо такое?
полная замена жидкости эффекта не дала.
при рабочем двигателе открываю бачек. видно что насос давит из обратки струей как надо.
немогу понять в чем беда.HELP
проверь крестовины кардана
в масле. да и сам подумай резко это не про соединения
мне думать не надо, ты спросил совета, я тебе дал совет, не веришь, тогда меняй все что связано с рулем...,а крестовины не должны быть в масле, они должны быть РАБОЧИМИ...
http://406-club.ru/index.php?showtopic=4760 изучай.. тут тебе и по замене и по признакам
попробую до них добраться. напишу потом. но по виду все в ажуре и люфта нет совсем
Изменено пользователем donor-car
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=4760" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=4760</a> изучай.. тут тебе и по замене и по признакам
спасибо за ссылочку
у меня тоже так, иногда норм, а постоянно туго... по нету почитал, один всё поменял а проблема осталась...и вот что подумал, не может из-за опорных подшипников? сначала на холодную получается повернуть, а потом жидкость нагревается и уже сложнее...подшипники есть, осталось собраться с духом и поменять))
Какие подшипники?))
А я грешу на опорные подшипники.
какая жидкость в опорных подшипниках нагревается?
опорные проверить же проще простого
взяться за пружину и что бы кто нибудь руль покрутил, если подшипники мёртвые, то пружина будет ходить с рывками (рукой будет легко почувствовать)
я так понял, он про жидкость ГУРа...
У мну вообще не ходила никак, а просто работала на скручивание. Все зависит от степени износа.
а у меня наоборот, крутится без заеданий, если машину на подъемнике поднять, то за колеса поворачиваеся нормально, а если снять колеса, то за тормозные диски от упора до упора не повернешь(((
руль крутится несколько хуже, чем изначально...сейчас зряплату получу, надо будет поменять)
