Комплектация
post-592-1311409095_thumb.jpgДоброго всего и всем! Имеется Peugeot 406 1.9TD (XU9TE) 1996 г.в.
На картинке красными стрелками отмечена какая-то деталь (трубка или кабель....ХЗ) - на моем Peugeot она отсутствует - машина работает вроде бы исправно....ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Так же желтой стрелкой отмечена, так называемая по-экзистовски, какая-то отводная трубка (у меня ее тоже нет) - вопрос: Куда б она могла "отводится"?
Спасибо!
Изменено пользователем Libertad
Сдается мне, по дизелю вряд ли кто ответит.. Посмотри места возможных соединений этих трубок у себя, заглушены ли они? И по экзисту в поисках трубок лазить..
Касаемо отводной трубки - то она и на экзисте куда-то "вникуда" уходит....судя по всему просто "на пол" сливает...
...а отмеченное красным очень похоже на трос газа, просто он у меня не такой и соответственно не там проходит - допускаю что у меня стоит какаой-нибудь аналог от другого дизеля... на экзисте поищу....
Спасибо!
возможно это и есть слив.. До евро норм тогда далеко было.
У меня первая мысль была, что это трос газа.. Может и так..
У меня система совсем другая,подсказать не смогу.Была бы такая же,то у себя посмотрел как всё стоит,а так извиняйте.
Что за слив?на дизелях лишнее топливо сливается в обратку,в бак независимо от конструкции мотора.
У меня трос газа электронный,сам тросик приводит в движение потенциометр,который и определяет степень нажатия педали(вроде так)
Одно непонятно: чего ж эта отводная трубка стоит 2348р. на экзисте (понятно магазин не из дешевых...но все же...) ???? :o
Насчет троса газа: похоже что это он?:
