панель приборов
Не знаю куда писать, попробую здесь.
Блин, прежде чем писать Вы изучите мануал! Всё мильён раз разжёвывалось!
Не работает датчик давления масла в системе (красная масляная лампа на приборке). Должна ли она загораться вместе со всеми индикаторами и гаснуть через 5 сек при каждом пуске? Если должна, то такого индикатора на приборке не высвечивается. После замены масла думал наверняка загорится а нет, чуда не произошло. Куда копать, подскажите. Датчик уровня масла в салоне работает исправно.
Я тоже озадачен был, что у меня нет контроля давления масла, но прочитав где то, что можно проверить таким образом - завёл мотор, снял фишку с датчика давления масла, вставил туда длинный провод и кинул его к водительскому сидению, чтобы мне было видно приборку, завёл мотор, потом этим проводком, по массе чиркнул пару раз, и увидел что загорелся СТОП!, на душе стало сразу спокойнее.
Изменено пользователем dadasasha
всё!
А можно было этого и не делать, если почитать внимательно, что сигнальная лампа загорается при не достаточном давлении в системе.
ну там написано, цитата: "Сигнализатор горит:
– при недостаточном давлении масла в двигателе;
– при недостаточном количестве масла в системе смазки двигателя. Доведите уровень
масла до нормы"
И ни слова о том, должна она загораться при каждом пуске или нет
Не работает датчик давления масла в системе (красная масляная лампа на приборке). Должна ли она загораться вместе со всеми индикаторами и гаснуть через 5 сек при каждом пуске? Если должна, то такого индикатора на приборке не высвечивается. После замены масла думал наверняка загорится и нет, чуда не произошло. Куда копать, подскажите. Датчик уровня масла в салоне работает исправно.
У меня маслёнка загорается при каждом пуске,рест без мультиплекса
Куда копать - может,лампа сгорела?
Вот , раз нет ни слова, стало быть и загораться НЕ должна!
Круто! Это как сгоревшая лампа загорается? :D
Вопрос - а если банально лампочка перегорела, или датчик сдох? Какие отображения будут на приборке? Выше описанным образом, я просто проверил в работоспособность лампочки и датчика.
У меня мультиплекс...
Может посмотрит кто на более современном аппарате? :D
Гонял тыщу км назад на комп диагностику, все датчики в порядке, но до поры до времени, конечно.
А вопрос кстати очень интересный. Насухую гонять негоже, можно плохо кончить :D:D
Изменено пользователем Marens
...если почитать внимательно, что сигнальная лампа загорается при не достаточном давлении в системе.
И чё мне терь делать? :blink: Пойду вступлю в ЛДПР :D
Ребята,вы чего? :blink: при запуске двс должны загораться контрольные лампы,как то:
- Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
- Контрольная лампа падения давления масла (и после запуска гаснуть)
- Контрольная лампа уровня тормозной жидкости и включения стояночного тормоза
- Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов
какая разница,рест/дорест,мультик/не мультик? это я так просто написАл,что у меня рест без мультика .....
первое что нашлось на ютьюбе
- Контрольная лампа падения давления масла (<a href="http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-30079-10.m_id-713.m_id2-3576.html" target="_blank" rel="nofollow">и после запуска гаснуть</a>)
первое что нашлось на ютьюбе <a href="
НЕ СОГЛАСЕН! НА моей приборке нет ни каких маслёнок /давления масла/, а загорается большой /СТОП!/,если упадёт давление масла, я же описал выше, алгоритм проверки датчика масла, теперь уверен, если что с давлением масла у МЕНЯ, загорится большой /СТОП!/, а у кого то есть есть лампочка с маслёнкой, как на /тазах/, зажигание вкл. - лампочка горит, завёл мотор - она погасла, давление будет падать - будит моргать.
НЕ СОГЛАСЕН! НА моей приборке нет ни каких маслёнок /давления масла/, а загорается большой /СТОП!/...
.... завёл мотор, снял фишку с датчика давления масла, вставил туда длинный провод и кинул его к водительскому сидению, чтобы мне было видно приборку, завёл мотор, потом этим проводком, по массе чиркнул пару раз, и увидел что загорелась маслёнка, на душе стало сразу спокойнее, всё!
Ну и... есть у тебя на приборке маслёнка или нет? :o;)
.. а у кого то есть есть лампочка с маслёнкой, как на /тазах/, зажигание вкл. - лампочка горит, завёл мотор - она погасла, давление будет падать - будит моргать.
Ну у меня всё как ТЫ и описал /на тазах/ ,у sab гаснет до запуска ДВС (но всё же загорается при включении зажигания). У нас што-то не так?
Или у вас (тебя и Marens) што-то не так? :)
на мультиплексе тухнет не дожидаясь запуска.
ну вот... у меня же вообще не загорается
если рассуждать логически и, согласно мануалу, лампа давления масла в системе связана с сигнализатором "стоп", то, будем надеяться, этот сигнализатор и оповестит, что что-то не так, однако "стоп" связан не только с давлением масла...
Попробую пошаманить с проводами, как советовал выше dadasasha, а то скоро лето и планирую покататься по стране.
Сори, исправляюсь - /загорелась не Маслёнка, а СТОП!/
Пошамань, пошамань, сразу на душе спокойнее станет.
Подскажите не пойму, что за звук идёт от передней подсветки салона, когда заводишь авто, будто турбинка набирает обороты, что енто?
датчик температуры в салоне
Он что с моторчиком что ли? Как он работает интересно? Это что, он у всех такой звук издаёт?
разваливается он, там вентилятор, если ты аккуратный, то разбери и смажь.
Понял, время выберу , обязательно туда нырну, давно хотел глянуть место подключения регистратора, подсветки ног и радара.
Короче я уже с закрытыми глазами снимаю ентот датчик темп.салона, разобрать полностью не смог-не стал, очень уж всё хрупкое, да если ещё и не знаешь как, то вопщее, значит крыльчатку я не снял, а взял шприцом маслица на шкивок, по тише, но звук взлёта /Боинга/ остался, малёха напрягает, что делать, может кто добивал енту проблему до конца?
Буду очень признателен! Хотя думаю я не единственный, кого это напрягает, а если вентилятор отключить, что будет?
  • 2 года спустя...
друзья сдохла панель 406 1997 год механика
не работает спидометр тахометр, бензин и километраж
подстветка работает, все контрольные лампы горят. подскажите что сделать, где купить контракт?
Дружище, скажи, ты решил проблему? у меня так же, ур топлива и темпа показывает и конт лампы горят...
