кайрат44 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 не работает панель приборов живет своей жизнью то включается то нет не работает указатель темп/// датчик топлива... спидометр с тахометром периодически вкл и откл комп показывает прерывистый сигнал где рыть????? :smile357: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 не работает панель приборов живет своей жизнью то включается то нет не работает указатель темп/// датчик топлива... спидометр с тахометром периодически вкл и откл комп показывает прерывистый сигнал где рыть????? :smile357: Попробуй проверить разъемы под левой ногой(под ковром),и массы посмотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 паяльник и лупу в руки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 не работает панель приборов живет своей жизнью то включается то нет не работает указатель темп/// датчик топлива... спидометр с тахометром периодически вкл и откл комп показывает прерывистый сигнал где рыть????? :smile357: Всем привет, сегодня заметил такой значок над общим пробегом авто, min......mak и крючок с капелькой над ...mak, а слева в левом верхнем углу гаечный ключ, что это? плановое ТО? Только чего не врублюсь, пересмотрел все обозначения в инете, как у меня, не нашёл, попробую выложить фото,не пинайте если что не так. Лвёнок у меня пару месяцев, 406 1.8 16кл.2001г. пробег 320000т.км проблемы как у вех, плавающие обороты, дёрганье, бензажор и + после замены сцепления, перестал работать спидометр и одометр, всё что было в инете прочитано не раз, пока пришёл к выводу, что у меня нарушили при снятии или установки МКПП, ведущею шестерню привода спидометра, хотелось бы пообщаться с одноклубниками, у кого уже была или есть, такая проблема, отзовитесь, будем решать её сообща! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Прочёл ты не всё! В мануале есть описание всего о чём ты спросил. На фото уровень масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Прочёл ты не всё! В мануале есть описание всего о чём ты спросил. На фото уровень масла. такого значка я не видел , аж дым из глаз, а уровни масла там совсем другие, и ещё, а почему это капелька стоит над максимом? пойду гляну уровень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 такого значка я не видел , аж дым из глаз, а уровни масла там совсем другие, и ещё, а почему это капелька стоит над максимом? пойду гляну уровень. У тя всё нормуль! Показывает полно. Когда чёрточки, тогда не полно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 У тя всё нормуль! Показывает полно. Когда чёрточки, тогда не полно. эх Володя, Володя, напугал ты меня, сбегал в гараж, вытянул дрожащей рукой щуп, масло на месте / где то ловил инфу что уровень наш, между макс. и мин.меткой/ у меня по середине как раз было, норма значит, и надо же мне на глаза попала канистра, после замены масла, с остатком грамм в 400 , ну я с перепугу то, и добавил, сейчас на щупе, не полный максимум, по рискам если считать, как думаешь, слить завтра эти 400грамм или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 сейчас на щупе, не полный максимум, по рискам если считать, Эт нормуль, я так всегда езжу. как думаешь, слить завтра эти 400грамм или как? Я б не сливал. Ты ж не выше нормы (верхняя отметка щупа) налил. Стало быть всё в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Эт нормуль, я так всегда езжу. Я б не сливал. Ты ж не выше нормы (верхняя отметка щупа) налил. Стало быть всё в порядке. Ну, успокоил хоть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Ну, успокоил хоть. Опять выскочил /ключ/, я убирал его раньше вкл.зажигания, нажимал кнопку обнуления, через 10секунд, когда появлялся ноль, выкл. зажигание и отпускал кнопку обнуления, /ключ/ пропадал. И вот опять появился, я и 1000 не проехал, короче сделал всё так же, как изложено выше , но он не уходит гад, и циферки появляются 200000км. потом обнуляются и снова /ключик/ загорается, что такое, подскажите плизз! Спидометр и одометр всё ещё не работают, нет времени поменять ведомую шестерню, лежит в бардачке, хотя уже начинает закрадываться сомнения, /а вдруг, это не из за шестерёнки?/ Вопрос Знатокам, может быть такое? /не работающий спидометр , одометр и общий пробег/ из за ЭЛЕКТРОНИКИ? Сейчас присутствует такой /ГЛЮК/- мотор РАБОТАЕТ, включены габариты, выключаю зажигание и достаю ключи из замка зажиг. мотор ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ! ВЫКЛЮЧАЮ ГАБАРИТЫ, мотор сразу ГЛОХНЕТ! Если габариты выключены - ВСЁ работает как ОБЫЧНО! Что енто? Куда смотреть? В электрике не силён. Всё началось с замены сцепления, когда забирал авто, мотор уже не могли заглушить, пока не выключишь габариты, была проблема с привязкой ключа, помню потом кое как завели, так вот после ЭТОГО, перестал ещё работать, спидометр и одометр и общий пробег. Какие мысли будут? Помогите разобраться!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Опять выскочил /ключ/, я убирал его раньше вкл.зажигания, нажимал кнопку обнуления, через 10секунд, когда появлялся ноль, выкл. зажигание и отпускал кнопку обнуления, /ключ/ пропадал. И вот опять появился, я и 1000 не проехал, короче сделал всё так же, как изложено выше , но он не уходит гад, и циферки появляются 200000км. потом обнуляются и снова /ключик/ загорается, что такое, подскажите плизз! У тебя постоянно ключ горит что-ли? Делай как на стр.135-136 http://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf Сейчас присутствует такой /ГЛЮК/- мотор РАБОТАЕТ, включены габариты, выключаю зажигание и достаю ключи из замка зажиг. мотор ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ! ВЫКЛЮЧАЮ ГАБАРИТЫ, мотор сразу ГЛОХНЕТ! Если габариты выключены - ВСЁ работает как ОБЫЧНО! Что енто? Куда смотреть? В электрике не силён. Коротит где-то зажигание с габаритами,нужно приводить в порядок проводку авто.Как уже упоминали в теме: Попробуй проверить разъемы под левой ногой(под ковром),и массы посмотри. Массы - http://406-club.ru/index.php?showtopic=106...E8+%EC%E0%F1%F1 И,до кучи,вопрос похожий на твой - http://forum.francemobile.by/viewtopic.php...6%D0%BE+607+607 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 была проблема с привязкой ключа, помню потом кое как завели Что значит кое как? Здесь без официалов не обойтиссь. Или на кройняк без РР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 У тебя постоянно ключ горит что-ли? Делай как на стр.135-136 <a href="http://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf</a> Коротит где-то зажигание с габаритами,нужно приводить в порядок проводку авто.Как уже упоминали в теме: Массы - <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1065&hl=%F2%EE%F7%EA%E8+%EC%E0%F1%F1" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=106...E8+%EC%E0%F1%F1</a> И,до кучи,вопрос похожий на твой - <a href="http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=10&t=19418&p=393183&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE+607+607" target="_blank" rel="nofollow">http://forum.francemobile.by/viewtopic.php...6%D0%BE+607+607</a> Да массу то я проверил и даже под №60, только не пойму, как может ВДРУГ, пропадать масса в таких местах, после замены сцепления? Где /сцепа/ и где масса №60? Или это какое то мистическое совпадение? А после советов, что надо приводить проводку в порядок, и коротит зажигание с габаритами, я чувствую себя обезьяной с зеркалом, и мягко говоря выводят меня из равновесия, я в самом начале описал алгоритм убирания /ключа/ с приборки по /букварю/ 135стр. а мне советуют проделать ЭТО! Не хотел ни кого обидеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) Что значит кое как? Здесь без официалов не обойтиссь. Или на кройняк без РР. Вот и мне так же сказали что теперь только эвакуатор и к офицеалам, что я только не делал, как я только не плясал вокруг её, бесполезно, местный консилиум электриков вынес приговор, сказали залез в имибиолайзер, ВСЁ , это только к офикам, пистолета с собой не было, стал уже искать верёвку с мылом, но видно Боженька меня пожалел, львёнок завёлся, и появилась эта хрень с габаритами, я просто убрал датчик света в ручную, /на переключении поворотов кнопочка с торца,нужно нажать на её и подержать, 3-5секунд, УСЁ, датчик света отключён, остался только евро-свет/ теперь габариты я включаю тогда когда мне надо, короче в ручном режиме, ну а если вечером мне надо заглушить авто, я с начало выкл. габариты, а потом зажигание, мотор сразу глохнет, ТАК и ездим пока, так вот всё таки ВОПРОСИК к Электронщикам, может из за этого НЕ работать спидометр, одометр и общий пробег? Остальное на приборке всё работает. Подключали 327 сканер, при движении авто, показаний спидометра на компе, тоже НЕ БЫЛО, что енто значит? Чек горел /Антиплюшкин/ , так как удалён /кат/, я поставил обманку он исчез. Изменено 10 апреля, 2016 пользователем dadasasha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Да массу то я проверил и даже под №60, только не пойму, как может ВДРУГ, пропадать масса в таких местах, после замены сцепления? Где /сцепа/ и где масса №60? Или это какое то мистическое совпадение? А после советов, что надо приводить проводку в порядок, и коротит зажигание с габаритами, я чувствую себя обезьяной с зеркалом, и мягко говоря выводят меня из равновесия, я в самом начале описал алгоритм убирания /ключа/ с приборки по /букварю/ 135стр. а мне советуют проделать ЭТО! Не хотел ни кого обидеть. Я делаю по букварю и всё нормально,не могу знать как именно делаешь ты что остаются вопросы. Что касается неглохнущего ДВС - что еще можно предположить кроме того что зажигание имеет еще плюс по видимому от габаритов? .. но видно Боженька меня пожалел, львёнок завёлся, и появилась эта хрень с габаритами,.. Извини,это просто наxyевертили в машине чего-то,теперь приходится расхлебывать.. ..так вот всё таки ВОПРОСИК к Электронщикам, может из за этого НЕ работать спидометр, одометр и общий пробег?... Те кто в этом мог бы тебе возможно помочь уже довольно давно не посещают форум. Те кто посещают - возможно еще отпишутся http://arcanumclub.ru/smiles/smile132.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 без результатов диагностики нечего подсказать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Я делаю по букварю и всё нормально,не могу знать как именно делаешь ты что остаются вопросы. Что касается неглохнущего ДВС - что еще можно предположить кроме того что зажигание имеет еще плюс по видимому от габаритов? Извини,это просто наxyевертили в машине чего-то,теперь приходится расхлебывать.. Те кто в этом мог бы тебе возможно помочь уже довольно давно не посещают форум. Те кто посещают - возможно еще отпишутся http://arcanumclub.ru/smiles/smile132.gif Спасибо Всем за понимание! Нервы сдали, будем подождать, могёт кто и откликнется, с похожими симптомами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) Ну что ж буду искать РР, потом отпишусь, вот вспоминаю, где то уже читал, что у кого то тоже на замок шёл ещё один + с габаритов, интересно, что авто электрики думают, поэтому поводу? Изменено 12 апреля, 2016 пользователем dadasasha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 интересно, что авто электрики думают, поэтому поводу? Извини конечно, но раз машина ездит, копи мани и езжай к официалам. Простые электрики тебе не помогут. Тебе или к sab, или к злоботропу, но они далеко. Ищи таких в своих окрестностях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Я вообще не могу понять, про что речь?!?! нужно хотябы тему новую создать, и там всё рассказать-показать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 а есть какой нибудь мануал о том как снять приборку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 а есть какой нибудь мануал о том как снять приборку? - Скидываешь клемы с АКБ (если будешь отсоединять приборку) - Опускаешь рулевую колонку вниз регулировкой - Снимаешь рамку с зажимов (я подцеплял резиновым шпателем аккуратно) - Откручиваешь винты над ней - Вынимаешь Ну или как-то так)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Не знаю куда писать, попробую здесь. Не работает датчик давления масла в системе (красная масляная лампа на приборке). Должна ли она загораться вместе со всеми индикаторами и гаснуть через 5 сек при каждом пуске? Если должна, то такого индикатора на приборке не высвечивается. После замены масла думал наверняка загорится и нет, чуда не произошло. Куда копать, подскажите. Датчик уровня масла в салоне работает исправно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 завтра посмотрю если давление нет, то на панели стоп горит, на компе надпись появляется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
