стеклоподъемники и центральный замок
Доброе время суток! Стеклоподъемники работают только при открытой двери и когда открываешь дверь срабатывает центральный замок.
Изменено пользователем Andrey-ZV
я бы посмотрел в первую очередь блок управления, похоже намок он.. что предшествовало этому? или так было после покупки?
было то что при закрытии с пульта центральный замок закрывался и сразу же открывался с ключа с ключа приходится закрывать. Еще когда с блока управления открываешь стекло пер. пассажирской двери перестают работать все кнопки какое то время потом работает.
Блок разбирал видимых повреждений не нашел! Дверь тоже разбирал хотел добраться до проводки между дверью и кузовом не получилось(
провода проверяй в гофре
переломились скорее всего.
не закрывалась водительская дверь, стеклоподъемник, то работал, то не работал, причина обрыв трех проводов в гофре водительской двери.
да у меня тоже оказалось 3 провода оборвало и фишка подгорела! Только все сделал все ровно не работают стеклоподьемники Цз за то заработал
Братцы, подскажите, кто силён в электрике. После мелкого ДТП поставил Б/У замок на заднюю левую дверь. Не хочет закрываться от центрального замка. все двери закрываются, а эта только механически. Как проверить замок? на какой контакт подать напряжение для проверки? Или на каком контакте в колодке должно появиться напряжение при закрытии - открытии. Нужно для определения направления куда копать... Толи в сторону проводки, толи менять замок. заранее благодарю за помощь.
