моменты затяжки болтов на ew7
Нужны последовательность и моменты затяжки болтов крепления крышки коренных вкладышей
и крышек шатунных вкладышей
куда показывают стрелки на поршнях? на маховик или на грм?
Спасибо.
"Стрелка расположенная на днище поршня должна быть направлена к зубчатому ремню. " (цитата из руководства по ремонту)
Вот инструкция по затяжке. Извиняюсь за качество. Это максимум что смог выжать из сканера... (Книга повидала многое)
Будь осторожен с маслосъемными кольцами.. Прочитай последний абзац на странице 157. И ещё, цилиндры считаются от АКПП. Если будут какие вопросы - пиши.
Эта книга есть в электронном виде на форуме. А чего сервис боксом не воспользуешься? Я сейчас почитал мельком, там все подробно расписано. После нужного момента, с помощью спецприспособы, еще и на определенный градус нужно довернуть. Например: Затянуть болты (16) моментом 2.5 дН.м + 60° для коренных. Для шатунных : Этап 1 : Затянуть гаек моментом от (/) до 2.0 дН.м.
Этап 2 : Дотянуть затяжку на 70 ° (С помощью приспособления [3] ).
но я в этом не шарю)) мог не так прочитать
Изменено пользователем Алексей69
  Алексей69 сказал:
У меня по книге шесть этапов затяжки.... Читал и о...уевал ))))
  Алексей69 сказал:
Чё тут шарить, всё правильно ты прочитал! Приспособа - это громко сказано :D , нуна вырезать из картонки кружок, нанести на него градусы, через центр проткнуть удлинитель воротка, на который надета головка, кружок закрепить, что б не вращался, а на удлинитель надеть проволочку/стрелку, которая будит вращаться вместе с ним. Вот и всю. Эт букв много и запятых, на самом деле всё элементарно.
  miklovan сказал:
Всё правильно, нужно соблюдать, если хотите кататься дальше без проблем!
спасибо парни!
На 60гр Я на глаз доверну!
насчет книги не знаю, моя валяется в багажнике. Еще читал, что стрелка на поршне в сторону ГРМ. В сервисбоксе все расписано по мелочам. Читал и понимал, что гемор еще тот. Столько нюансов)))
На форум почему-то не грузится изображение. Я на фломби скинул. Смотри http://www.floomby.ru/s2/5grnvF
:friends:
и не открывается!
Странно. У меня открывается... Давай электронную почту. Скину напрямую.
парни, заколотил с разгона задний сальник КВ до упора, чего делать?
менять или так оставить?
