Я так понимаю - синхронизатор
Включить без легкого похрустования 3-ю передачу получается только если двигать рычаг кпп оооооочень мягко! Со второй.
С четвёртой же - не получается совсем.
Я так понимаю синхрон придётся менять. Подскажите, где взять. Артикул там или ссылку кинте, пожалуйста.
И еще буду благодарен, если напишете, какие там подводные камни при разборе кпп. Спасибо заранее!
Изменено пользователем Андрей48
С третьей же - не получается совсем.
VIN номер в студию!!!
ЗДЕСЬ узнаешь все
Не факт! Если задняя включается без рыка, то да.
Сомневаюсь, что ты его будишь покупать :) .
Citroen/Peugeot- 23......60- Синхронизатор коробки передач 1 шт. 2 дн. 10 376 р.
Камней там нет ни каких, всё очень легко разбирается.
VIN: VF38E6FZF81406907 2001 г.
Да, все остальные передачи включаются гладко - сцепление новое и тросы были заменены недавно!
О майнгод!
Никаких аналогов нельзя найти?
Что делать то? Коробас искать на разборках??
Читал вот это.
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=49168
В принципе да! Не вижу ничего сложного
Ребята, дайте совет, сколько с такой фигнёй можно ездить? Если, допусти искать кпп или синхрон покупать?
Всю оставшуюся жизнь! У ГАЗ-51, например ваще не было синхронов в каробасе.
Ребята!
Что-то нифига непонятное происходит!
Такая же беда сейчас с 4 передачей наблюдается. Только при переключении назад - с 5, и реже. Но всё-таки есть. Весьма отчетливо чувствуется хруст.
Не могут же два синхрона одновременно отвалиться!
Может быть проблема в чем-то другом?
Недавно менял сцепление. Может привод или что-то ещё?
1,2,5, зх - проблем нет.
3 со 2 если неторопясь двигать при 2000-2500 оборотов - нормально, если резко (или в обычном темпе) - хрустит
3 с 4 по-любому хруст!
4 с 3 - всегда хорошо
4 с 5 - хрустит через раз
Прошу, поделитесь размышлениями
Если сцепление менял недавно, значит масло в коробке есть) Отпадает. Привод навряд ли, по ощущениям тебе же все равно рукой чувствуется, что это именно коробка? В каком состоянии троса? На другой машине, давненько уже, не мог включить 3 и 4 даже через двойной выжим сцепления. Пришлось выбивать синхронизаторы.
Масло есть, но я лил старое. Что, может из-за этого быть проблема? Уровень его?
На счёт ощущений - хрупает, но сопротивления включению нет. Просто "хрык" и всё включилось.
Трос включения передач менял в конце августа. Состояние - идеал.
удалил повторное сообщение
Старое, новое, без разницы. А что, даже не заинтересовало какой объем масла должен быть? Типа сколько слил столько и залил? Проверяй ведет ли сцепление, ты его прокачал? Сцепление менял сам? Может неправильно установил выжимной? На заглушенном двигателе скорости как включаются? Проверить сцепление можно так: вывешиваешь передок, включаешь скорость, колесо возможно будет крутиться, но его руками должен спокойно остановить без последствий для холостого хода. Поищи в инете признаки убитых синхронов.
  • 4 недели спустя...
Виной всему описанному синхронизатор 3-4 передачи. Он одно целое для обоих передач. Была аналогичная проблема, только до четвертой передачи не дошло. Снял синхронизатор выпрямил его на прессу(он что-то вроде алюминия, выгнулся видимо от перегрева, точно не знаю) и развернул ту сторону что была изогнута к 4 передаче. Хруст пропал. Единственное идеально выровнять не получилось, четвертая на больших оборотах заходит туговато но без хруста. А с Христом в 3 передаче машина ездила около 4 лет.
Изменено пользователем FridrixX
Масло залил новое - конечно никакого толку. Ну ничего, я до коробки доберусь! Спасибо за советы. Действительно, если деталь (синхрон) одна для 3 и 4, дело в нём (((
