Синий дым после ПХХ
Ничего не вышло.. Надо или приборку электрикам нести, или проводку смотреть.
моторчику хана скорее всего
попробуйте поменять моторчики местами между тахометром и спидометром
Ох ёёё.... Если моторчик, то это не гуд.. Ну отнесу приборку киповцам, пусть прозвонят.
Ну вот и решилась моя эпопея с дымом после ПХХ.... Решилась заменой датчика скорости, который учавствует в системе Холла, при переходных режимах!!!!! Дыма теперь после ПХХ, при нажатии газа - НЕТ!
Всем мсьям - мерси за внимание к моей СитроПыжечке. :D
погодь радоваться....
Та неее.. :) . После сегодняшнего спуска с горы - у меня радости полные локеры и пороги :D
открою тебе страшный секрет!!!
ПХХ реализуется не регулятором холостого хода(вообще не воздухом)
А ТОПЛИВОМ, тоесть при ПХХ отключаются форсунки, а рхх наоборот приоткрывается!!!
Это да.. Но как оказалось - датчик скорости принимает важнейшее участие в работе РХХ, при переходных режимах. Теперь ПХХ стал мягче, да и на малой скорости машина не клюёт носом при сбросе газа, а лёгонько переходит в режим ХХ :)
