Rusia406 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Привет всем,собственно вопрос такой. Стартер жил своей жизнью,то заведет то нет, но щелкает. Думал втягивающее реле,сегодня поменял(поставил ASAW помоему)от логана,завел три раза с первого раза и снова тоже самое.Кстати с автозапуска не заводит вообще и никаких ошибок не выдает. Аккум новый,клеммы почищены и смазаны,но все равно только щелкает,раза с 3-9 может завести. Может ли быть проблема в контактной группе?И как замерить напряжение на стартер идет или нет?Один держит ключ на старте,а другой мерит,или как? Помогите пжлст,так достало это уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 не, это либо втягивающее, либо щётки или провод толстый не контарит гдето... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 sab сказал: не, это либо втягивающее, либо щётки или провод толстый не контарит гдето... толстый,который к стартеру крепится? А может еще масса плохая быть которая на крепление стартера шпильку крепится? Сегодня попробую все провода смазкой с медной крошкой пройтись,чтоб наверняка Насчет втягивающего,на снятую крутит и втягивает 20 из 20... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Rusia406 сказал: толстый,который к стартеру крепится? Да, он идет напрямую от АКБ. Цитата А может еще масса плохая быть которая на крепление стартера шпильку крепится? . Тоже вполне возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Кромя проводов sab про щётки писал. Так вот это или щётки или якорь/ротор. У мну так было на 405-ом. Якорь менял и красота настала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia406 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) vladimir1963 сказал: Кромя проводов sab про щётки писал. Так вот это или щётки или якорь/ротор. У мну так было на 405-ом. Якорь менял и красота настала. Короче снова придется стартер снимать,все контакты промазать смазкой Кстати щетки мм 7-8 торчат,когда их с ротора снимаешь. Менять? БУДЕМ РАЗБИРАТЬ,А ТО УЖЕ ТО С 1го ТО С 10го ЗАВОДИТ Изменено 25 января, 2016 пользователем Rusia406 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 добрый день. когда ключ поворачиваешь, ничего не щелкает, только лампа акка гаснет. а когда контакты на стартере замыкаешь, то заводится. значит не в нем проблема:?! что за релюшка под предохранителями в углу, белая, высокая?(вроде попахивает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 matuz777 сказал: добрый день. когда ключ поворачиваешь, ничего не щелкает, только лампа акка гаснет. а когда контакты на стартере замыкаешь, то заводится. значит не в нем проблема:?! что за релюшка под предохранителями в углу, белая, высокая?(вроде попахивает) Попробуй подать напряжение на втягивающее реле (одиночный тонкий провод). Если стартер будет работать, то причина в реле включения стартера или контактной группе замкка. Если нет, а при замыкании контактов накоротко крутит, то втягивающему реле кирдык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 а реле включения стартера где находится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 контактная группа вроде норм, реле щелкает(с рабочей машины), на прямую плюс на втягивающее - заводит. а с ключа - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 matuz777 сказал: реле щелкает(с рабочей машины) Какое реле имеется ввиду и когда оно щелкает? 1-Когда подаешь напряжение напрямую. 2-Когда пытаешься завести с ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 реле в салоне, когда с ключа когда ключ на старт тухнет лампа зарядки и если включить обдув печки он тоже отключается при повороте ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 matuz777 сказал: реле в салоне, когда с ключа когда ключ на старт тухнет лампа зарядки и если включить обдув печки он тоже отключается при повороте ключа. Проверяй все соединения. Возможно где-то плохой контакт. И проверь массу на двигатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 ну это точно контакта нет где-то, а не стартер, так? так бы он и на прямую не срабатывал? в контактной группе провод стартера на + замыкал, то же только реле щелкало. массу скручивал чистил, не поменялось. раньше раз в пол года было такое, стартер перемыкал и проблема пропадала... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 всё ясно...под акком, где на кронштейне проводка соединяется не контачило...от втягивающего по красному проводу прошелся и на втором стыке заработало...всем спасибо))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
