На работу приехал - вентилятор печки работал! Вышел ехать домой, стал прогревать машину, двигаю ползунок рег-ки скорости потока - реле клацает (2-3 раза), а обдува нет... причём реле начинает клацать когда ползунок прошёл 2/3 пути, т.е. уже почти на максимуме... Неделей раньше стал замечать, что когда двигаю ползунок до середины - тишина, мотор начинал работать только на максимуме и потом уже можно было выбрать нужную скорость обдува... Призываю на помощь коллективный разум))) в какую сторону "копать"? мотор? ..или стёрлась дорожка на ползунке?.. а может быть через салонный фильтр натекла/замёрзла вода и стопорит движок?.. VIN код машины: VF38EL6A280516891
постучи под бардачком
Спасибо за совет!))) ..но мне это придётся всегда делать?))) Проблема в контактах на реле? или там мотор расположен?...
Кстати, сегодня утром выехал на работу - обдува не было, остановился зашёл в магазин, а когда сел в машину - мотор дул так, что аж шуба заворачивалась!))) в чём же дело?....
Именно там. Включится-объяснять не надо? Если не там, то ищи причину в регуляторе на панели. Смотри всю ветку, там все есть.
Сталкивался с подобной проблемой на "Фиате" у супруги. Печка включалась на максимальных оборотах и только после лёгкого удара по области нахождения двигателя отопителя. Кстати, итальянцы - те ещё клоуны.... Чтобы снять мотор отопителя, нужно снимать полностью торпеду. Ввиду сложности процесса решил обратиться на ихний форум.... Там и объяснили, что зимой когда ставишь машину на ночёвку, снег тает и протекает на крыльчатку и замерзает. Утром двигателю не хватает мощности сорваться с "ледовой блокировки"... Совет дали - перед ночёвкой, минут за пять - десять, переключаться на внутреннюю рециркуляцию воздуха в салоне. Провёл инструктаж супруги.... С тех пор проблемы с двигателем отопителя не возникали... Вот такая инфа... Может пригодиться кому....
не работает мотор печки
приехал в Питер и перестал работать
при чем по дороге пару раз отключался и включался
зимой без обдува лобовое потеет не езда а мученье
может кто подскажет где в Петербурге обратиться с таким вопросом
может соклубники есть?
получается тогда, что щётки нужно новые?.. а есть на форуме пошаговый фотоотчёт как снять мотор?..
...а есть на форуме пошаговый фотоотчёт как снять мотор?..
Мурзилка от производителя: 1234.pdf
