Люди подскажите что может быть с авто начала чихать и обороты прыгают свечи новые поставил не чего не поменялось !!! может датчик какой крякнул ????
может бензин косячный!)
антиполюшн не зажигает??
как вариант - катушка!
может простыла просто)
точно не бензин все слили и залили новый на приборки не каких изменений
создается впечатление что пару горшков не работает ну я не разбераюсь в этом но двигатель работает как выпрыгнуть собирается
Катушка/цепь подачи напряжения на катушку...
Фары протирать не пробовал? По колесам пинать?
это я сделал в первую очередь ;)
И не помогло?! :angry:
Тогда Доктор Мом в бак, если кашляет... ;)
она не кашляет она чихает ;) , может у нее аллергия на бензин может ей супрастин дать :D
Пургенчику подсыпь)))) Она тогда будет боятся чихнуть))))
заведи машину, и на работающей поотключай поочередно форсы, если изменения есть - пиши)))) но скорее всего это тогда катушка))))
а вообще можно диагностику сделать, может че и покажет)
А инжектор мыть не пробоал? Согласен с Сергеем. Могут быть форсунки
ЕМНИП, чихание - т.е. неполное сгорание топлива, следствие неисправности системы зажигания...
именно это и имел ввиду, когда говорил про поочередное отключение форсунок! если отключить форсунку, а работа двигателя не меняется - значит свечка в цилиндре не работает!))) ч.т.д.!)))
сделал диагностику благо сервис рядом с домом ошибку не показывает сказали либо Датчик частоты вращения, управление двигателем но может быть и катушка предложили начать с малого
я бы все-таки начал с катушки!) потому что проще и без затрат проверяется!))
это была катушка !!! только из отпуска приехал решил отписать всем спасибо за помощь!!! :D
ну как я и говорил)))) поздравляю с починкой)
спасибо !!!!!!!!
ха ха, у меня тоже было такое что обороты начали плавать ужасно, на светофоре вообще в районе 400-600, больше 2500 не набирало и было впечатление что работают только 2 цилиндра =) ошибок не было. поменял свечи, катушку, воздушный фильтр, залил 98ой. машинка поехала как то по другому но во дворе опять тоже самое... итог - сдох аккумулятор =)))
