пежо 406 1.8 16
подскажите пожалуйста в чём может быть дело...пежо 406 1.8 16 до рестайл было дело так завёл заглушил решил сново прогреть...завелась на секунды 3 и заглохла...насос работает качает..открутил трубки на фильтре там тоже всё течет...у топливной рейки тоже течёт...т.е. на форсунки я так понимаю топливо подаётся и не в насосе дело...тогда в чём..?
насос поменял дело не в нём...
незаводиться - или нечему гореть или нечем поджечь. Тем тут про это - до х.. используй поиск. С наступающим ! :toper:
снял всё-таки свечи....все черные мокрые.....это что может быть?
Ищи куда искра потерялась)
И давление в рампе неплохо бы замерять..
Согласен с prong
Возможные причины:
Нет искры. Как следствие, смесь не поджигается.
Очень низкое давление в цилиндрах. Смесь может гореть, но очень вяло, что недостаточно для работы двигателя.
Слишком богатая смесь. Смесь просто заливает свечи, и искра не может ее воспламенить.
Согласен с prong
Возможные причины:
я заливал 92 всегда....мне дали 20 95...сказали лей смело...может быть из-за этого?
может ли это быть датчик коленвала...? что свечи позаливало сейчас из-за частого прокручивания зажигания...?
этот же даёт завести,но не даёт работать?
Изменено пользователем AHDRULLlKA
